Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Sony Ericsson s710a, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Sony Ericsson S710a, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière en le faisant glisser.
  2. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.
  3. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
    • La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.
  4. Démontage du Sony Ericsson S710a, Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 6 mm derrière la batterie.
  5. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 5, image 1 de 2 Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 5, image 2 de 2
    • Retirer la pièce en plastique près de la base du clavier.
    • Cela nécessitera la mise au point avec un outil d'ouverture en plastique et la rupture du joint avec la colle. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de contourner cela.
    • Ensuite, retirez les deux vis de 6 mm sous le couvercle en plastique avec un tournevis Phillips.
    • Maintenant, vous êtes prêt à retirer le capot arrière en plastique.
  6. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la couverture arrière du téléphone. Cela nécessitera un travail minutieux.
    • Vous devriez commencer à guider la couverture arrière de l'emplacement de la carte SD.
    • Alterner le curseur arrière de chaque côté jusqu'à ce qu'il se déclenche.
  7. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la carte de circuit une fois que vous avez retiré le capot arrière.
  8. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les connecteurs du câble LCD provenant du trou de charnière avec un tournevis à tête plate.
    • IMPORTANT: assurez-vous d'enregistrer le port sur lequel se trouvaient chaque câble et l'orientation sur laquelle ils ont été branchés dans chaque socket.
    • Maintenant, les deux parties du téléphone sont séparées.
  9. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 9, image 1 de 1
    • Sur le côté non caméras du téléphone, retirez les quatre vis de 3 mm et deux vis de 2,3 mm en maintenant la structure de torsion.
    • Lorsque vous le relâchez, vous devrez débrancher les câbles de l'autre côté en utilisant la même méthode qu'à l'étape 5.
    • Encore une fois, assurez-vous d'enregistrer le port sur lequel se trouvaient chaque câble et l'orientation sur laquelle ils étaient branchés.
  10. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 10, image 1 de 2 Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la pièce en plastique près du bas de ce côté du téléphone avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela vous donnera accès à deux vis supplémentaires.
    • Rappelez-vous que vous devrez briser le joint d'étanchéité, mais c'est tout à fait correct.
    • Retirez les quatre vis visibles de 6 mm, puis retirez le capot arrière.
  11. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 11, image 1 de 2 Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 11, image 2 de 2
    • Pour retirer l'écran LCD, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la pièce en plastique de l'écran LCD.
    • Effectuez cette étape avec soin pour éviter de gratter l'écran en verre.
  12. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 12, image 1 de 1
    • Dans cette image, vous pouvez voir toutes les pièces du côté non-caméra du téléphone.
    • Fait intéressant, les quatre boutons de contrôle sont tous d'une seule pièce
  13. Démontage du Sony Ericsson S710a: étape 13, image 1 de 1
    • Ce téléphone dispose d'un éventail de fonctionnalités:
    • Bluetooth
    • Caméra mégapixels
    • Capacité MP3
    • Options messagerie
    • Cette photo montre le résultat final d'un démontage complet.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander
Membre depuis le 10/29/11
75 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 4,056
