Aller au contenu principal
Démontage du boîtier de la JBL Charge
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boîtier de la JBL Charge, Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 1, image 1 de 3 Démontage du boîtier de la JBL Charge, Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 1, image 2 de 3 Démontage du boîtier de la JBL Charge, Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l'enceinte est éteinte.
    • Retirez la bordure à l'aide d'un jimmy ou d'une spatule (spudger) en métal.
  2. Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 2, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les cinq vis cruciforme de 6 mm du cache de la batterie.
    • Retirez le cache de la batterie et mettez-le de côté.
  3. Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 3, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 3, image 2 de 2
    • Utiliser une spatule (spudger) pour retirer délicatement l'adhésif isolant électrique liquide qui maintient la batterie dans son compartiment.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie ni endommager sa nappe sous l'adhésif isolant.
  4. Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 4, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la batterie et la retirer de l'enceinte.
    • Soulevez le côté de la batterie sans la connexion avec la nappe et retirez la vis PH2 de 16 mm en-dessous de la batterie.
    • Faites attention à la nappe de la batterie qui la relie à l'enceinte. Si vous retirez complètement la batterie, vous risquez d'endommager cette nappe. N'utilisez pas de spatule métallique pour retirer la batterie, cela pourrait d'endommager.
  5. Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 5, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 16 mm du boîtier en plastique blanc avec un tournevis PH2.
  6. Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 6, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 6, image 2 de 2
    • En commençant dans un coin de l'appareil, là où le boîtier et le côté se touchent, utilisez une spatule (spudger) métallique pointue pour détacher le boîtier arrière de l'enceinte et de la colle qui maintient les deux parties ensemble.
    • Faites glisser la spatule métallique le long de la rainure pour séparer le boîtier arrière du reste de l'enceinte.
  7. Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 7, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que le boîtier arrière est ouvert, déconnectez les trois connecteurs blancs de la carte mère.
    • Retirez le boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe Durand
Membre depuis le 04/01/15
2 182 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 membres
18 tutoriels rédigés
11 commentaires
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Zabrot - Réponse
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
rufusleehung - Réponse
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
freddyfresh90 - Réponse
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
ion418 -
smooth sailing until step 6. Finally gave up and trashed it out of frustration.
fredblue - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 102
30 derniers jours : 377
Total : 80,585
