Aller au contenu principal
Démontage du boitier plastique du Sega CD
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier plastique du Sega CD, Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 1, image 1 de 2 Démontage du boitier plastique du Sega CD, Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez six vis du bas de la console.
    • Les six vis sont marquées.
  2. Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui fixent le connecteur de la Genesis au reste de la console.
    • Les deux vis sont indiquées sur le schéma.
  3. Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette de verrouillage vers la gauche pour séparer les moitiés de la console.
  4. Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez du côté gauche pour retirer le haut du boîtier.
  5. Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, retirez le couvercle de l'attachement Genesis.
  6. Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le haut du boîtier pour retirer le couvercle.
  7. Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade en la tirant puis en la tirant.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kotzebue
Membre depuis le 10/07/10
271 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 20
Total : 4,895
