Aller au contenu principal
Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
    • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
    • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
  2. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis entourée avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez le disque dur.
  3. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Boitier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
    • Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.
  4. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
    • Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
    • Retirez la vis non couverte avec un tournevis crussiforme #0.
  5. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.
    • Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.
  6. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 3 de 3
    • Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !
    • Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
    • Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.
  7. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
    • Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.
  8. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier.
    • Retirez les deux vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16,7 mm.
  9. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 3 de 3
    • Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.
    • Retirez le boitier supérieur avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan
Membre depuis le 10/07/10
380 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 2,149
