Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du boitier
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier, Arrière du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
  2. Démontage du boitier, Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Démontage du boitier, Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
    • Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.
  3. Démontage du boitier, Visses: étape 3, image 1 de 2 Démontage du boitier, Visses: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
    • Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis
  4. Démontage du boitier, Séparation des boitiers: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
  5. Démontage du boitier, Boitiers séparé.: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez les deux cas.
  6. Démontage du boitier, Le boitier avant.: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Shores
Membre depuis le 10/18/13
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 215
