Aller au contenu principal
Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 1 de 3 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 2 de 3 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
    • Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
    • Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.
  2. Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 1 de 3 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 2 de 3 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
    • La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.
  3. Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 1 de 2 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.
  4. Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 4, image 1 de 2 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires.
    • Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.
  5. Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 1 de 3 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 2 de 3 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 3 de 3
    • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
    • Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone.
    • La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.
  6. Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K, Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 1 de 3 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K, Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 2 de 3 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K, Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le bas de la carte logique.
    • Retirez délicatement la carte logique de la moitié inférieure du téléphone.
    • La carte logique est connectée au reste du téléphone par deux câbles dans le coin supérieur droit indiqué par le cercle rouge. Ne pas endommager les câbles.
  7. Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 1 de 2 Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clavier avec un spudger.
    • Le clavier est maintenant séparé du reste du téléphone et peut être facilement retiré.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Grisafe
Membre depuis le 04/15/10
157 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 1,335
