Aller au contenu principal
Démontage du clavier du Nokia 6236i
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du clavier du Nokia 6236i, Démontage de la batterie du Nokia 6236i: étape 1, image 1 de 2 Démontage du clavier du Nokia 6236i, Démontage de la batterie du Nokia 6236i: étape 1, image 2 de 2
    • Appliquez une pression sur le boîtier de la batterie (sous la caméra) avec votre pouce et poussez vers le bas du téléphone.
    • Soulevez le boîtier de la batterie du téléphone.
  2. Démontage du clavier du Nokia 6236i: étape 2, image 1 de 3 Démontage du clavier du Nokia 6236i: étape 2, image 2 de 3 Démontage du clavier du Nokia 6236i: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez doucement la batterie hors du téléphone, en utilisant votre pouce pour appliquer une pression sur la batterie au bas du téléphone.
    • La batterie devrait sortir facilement.
  3. Démontage du clavier du Nokia 6236i, Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 3, image 1 de 3 Démontage du clavier du Nokia 6236i, Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 3, image 2 de 3 Démontage du clavier du Nokia 6236i, Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez l'encoche dans le coin inférieur droit du téléphone.
    • Comme depuis l'encoche repérée plus haut à ce point, faites glisser la tête du tournevis entre le boîtier avant et le reste du téléphone.
    • Continuez à faire glisser le tournevis vers le bord supérieur du téléphone.
    • Le boîtier avant devrait finalement se désolidariser facilement.
  4. Démontage du clavier du Nokia 6236i, Démontage du clavier du Nokia 6236i: étape 4, image 1 de 1
    • Lorsque le boîtier avant est retiré, le clavier peut facilement être retiré de l'arrière du boîtier avant.
    • Il est fort probable, qu'il sera déjà tombé et aucun retrait n'est requis.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Lindahl
Membre depuis le 04/18/10
63 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 965
