Aller au contenu principal
Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS, Couvercle latéral du loquet: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  2. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 2, image 1 de 1
    • En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
    • Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.
  3. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS, Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez trois vis de longueur moyenne du bas de la caméra
  4. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de longueur moyenne sur le panneau avant de l'appareil photo au-dessus du support d'objectif.
    • Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser le Spudger pour créer un panneau du côté non adhérent.
    • Si vous commencez du côté de la poignée, il sera plus difficile de desserrer le panneau.
  5. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS, Poignée: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,5 mm (0,18 po) de long de la poignée de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  6. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le bout de votre doigt pour retirer le couvercle du port d'obturateur externe.
  7. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de 5 mm de long fixant la poignée à l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  8. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 8, image 1 de 3 Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 8, image 2 de 3 Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil Spudger pour retirer délicatement la poignée du reste de la caméra.
  9. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois la poignée desserrée, utilisez vos doigts pour la retirer de l'appareil photo.
  10. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS, Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis argentée longue de 4,8 mm (0,19 pouce) de l'intérieur de la poignée.
  11. Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 11, image 1 de 2 Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la charnière du couvercle de la batterie de l'intérieur de la poignée.
    • Le couvercle de la batterie de notre exemple d'appareil photo a été détaché de sa charnière. L'image deux montre un exemple de porte de batterie qui n'est pas cassée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Bussone
Membre depuis le 01/28/11
1 251 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 4,935
