Aller au contenu principal
Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Retirer la base en caoutchouc: étape 1, image 1 de 2 Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Retirer la base en caoutchouc: étape 1, image 2 de 2
    • Placez un morceau de tissu ou un matériau doux similaire sur une surface propre et plane. Placez l'appareil à l'envers sur le dessus du tissu.
    • Ouvrez le Time Capsule en exposant les vis qui maintiennent l'appareil ensemble. Les vis sont dissimulées par la base en caoutchouc, qui est la surface inférieure de l'appareil.
    • Utilisez un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour chauffer la base en caoutchouc, qui adoucit l'adhésif qui le maintient.
    • En commençant par un coin, soulevez soigneusement la base en caoutchouc pour éviter les déchirements. Vous pouvez utiliser un médiator ou une petite règle en plastique pour aider à séparer le caoutchouc du métal.
    • Prenez votre temps pour éviter de déchirer l'adhésif. Assurez-vous de ne pas surchauffer l'appareil.
    • Si vous détachez une partie de l'adhésif, ne vous inquiétez pas. L'adhésif existant est plus que suffisant pour permettre à la base en caoutchouc de se remettre sur l'appareil lors du remontage.
    • Lors du remontage, vous pouvez appliquer de la chaleur sur la base en caoutchouc. Cela permettra à l'adhésif de s'écouler et de former une meilleure liaison avec le boîtier métallique de l'appareil.
  2. Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Retirer les vis: étape 2, image 1 de 2 Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Retirer les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que la base en caoutchouc est séparée de l'appareil, retirez les 8 vis Phillips PH00 qui fixent le fond en métal du boîtier sur le dessus en plastique du boîtier.
    • Utilisez le tournevis Philips # 00.
    • Certaines révisions du Time Capsule ont 10 vis. La révision A1254 comporte deux vis dans les coins supérieur droit et inférieur gauche, comme indiqué dans la deuxième image. Dans cette situation, assurez-vous d'enlever toutes les 10 vis.
  3. Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Ouvrir la Time Capsule: étape 3, image 1 de 2 Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Ouvrir la Time Capsule: étape 3, image 2 de 2
    • Placez le côté arrière de l'appareil (le côté avec les connecteurs Ethernet) afin qu'il soit face à vous.
    • Soulevez le côté gauche de la plaque métallique et tournez-la lentement sur le bord droit de l'appareil.
    • Pour éviter tout dommage, ne pas soulever la plaque métallique directement ou utiliser la force. Comme le montre la deuxième image, le ventilateur est attaché à la plaque métallique et connecté à la carte logique à côté du connecteur d'alimentation.
    • Le connecteur de puissance est TRES fragile, il est conseillé de ne pas essayer de débrancher le connecteur d'alimentation du ventilateur. Soyez très prudent . C'est extrêmement fragile. Si vous devez absolument débrancher le ventilateur de la carte logique, utilisez très soigneusement un spudger ou une pincette pour le faire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rousp
Membre depuis le 02/18/10
6 658 Réputation
4 tutoriels rédigés
7 commentaires
I accidentally edited this page, instead of the fan. Could anyone tell me how to reverse that/reverse it for me? Thanks!
Jamy Mahabier - Réponse
Just un-edit the page to what it used to be.
Reid Fleishman -
must I put back on the rubber bottom or can I leave it off for maximum airflow?
Strider - Réponse
My thought exactly. I left it off and put small felt pads on each corner for noise reduction AND for better airflow.
Tkappock -
cann anyone tell me what kind of screws the timcapsul has on the bottom, I kind of lost them and need to get replacement screws but io can not find anything under PH0 Screws online…
ginol95 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 86
Total : 73,019
