Aller au contenu principal
Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
    • Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
  2. Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 2, image 1 de 3 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 2, image 2 de 3 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 2, image 3 de 3
    • Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
    • Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.
  3. Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube, Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 3, image 1 de 2 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube, Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 3, image 2 de 2
    • Le côté gauche de l'unité contient le ventilateur de refroidissement et son boîtier.
    • Retirez avec précaution les deux (2) vis fixant le boîtier du ventilateur de refroidissement à l'unité.
    • Ne détachez pas les fils rouge et noir du ventilateur de refroidissement de l'unité principale. (En orange)
  4. Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 4, image 1 de 2 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 retenant les ressorts au sol.
    • Retirez soigneusement les ressorts au sol de l'unité principale.
  5. Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 5, image 1 de 2 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 5, image 2 de 2
    • Le lecteur optique est fixé sur une plaque métallique.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les douze vis qui se trouvent autour du bord extérieur du lecteur optique.
  6. Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 6, image 1 de 3 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 6, image 2 de 3 Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement l'ensemble lecteur optique du reste de l'unité GameCube.
    • L'ensemble lecteur optique est fixé à la carte mère en dessous par une fente; une certaine force peut être nécessaire pour libérer soigneusement l'assemblage.
    • La plaque métallique et le lecteur optique proprement dit resteront attachés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dcarlin
Membre depuis le 11/05/09
301 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 membres
45 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 4,372
