Introduction
Démontez le mécanisme sphère et siège de votre robinet de cuisine Delta pour vérifier s'il y a des fuites ou pour remplacer un des composants.
Coupez l'eau chaude et l'eau froide.
Retirez le mécanisme formé par le siège et la sphère en le tirant vers le haut.
Notez que la flèche sur le dessus du mécanisme pointe vers l'avant.
Installez le mécanisme en vous assurant que la languette du robinet est insérée dans la fente du logement de la sphère.
Installez le mécanisme en vous assurant que la languette de la sphère est insérée dans la fente du boîtier du robinet. Vérifiez que la flèche pointe vers l'avant.
Voir l'image avec la clé hexagonale pointant vers la flèche sur le mécanisme. N'oubliez pas que la pièce qui ouvre le mécanisme est la flèche. Enfoncez la sphère dans le robinet. Avec les nouveaux mécanismes, cela peut être difficile.
Serrez à la main et faites un petit tour avec une pince multiprises. Ne serrez pas trop et évitez de rayer.
Ouvrez l'eau et vérifiez s'il y a des fuites au niveau du robinet et du bec.
Insérez la tige sphérique dans le trou de la poignée du robinet et serrez la vis de réglage.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Why risk scratching the finish when a strap wrench can be used instead of pliers? Harborfreight has them very cheap.
FWIW, the inside of my Delta single-handle kitchen faucet did not look like this AT ALL. There were no little O-rings or springs, just a plastic cartridge with no replaceable parts. I found a replacement cartridge at a plumbing store (the big box stores did not carry it) for 30-some dollars, but the guy there told me that Delta has a lifetime warranty, and I should just call Delta for a free replacement. So if you have a leaky Delta faucet, you might just want to try getting a replacement cartridge instead of figuring out whether your faucet uses springs and O-rings or not.
This was exactly what the inside of my kitchen faucet looked like and was very helpful. I thought I had to replace the ball valve but my local True Value hardware store guy said start with the seats and springs. $3.00, tax included. That’s all it needed and works like new.
We just used this guide to disassemble A faucet and replace the rubber O-rings. From start to finish it took us about 20 minutes. The repair kit was approximately $12 because we bought two. A new faucet would have been a hundred and twenty dollars. By using this guide we saved $108.
We have a Delta Leland single handle faucet, handle was getting very sloppy with 1” of free play, getting hard to shut of completely. Disassembles pretty much as described above, except has the $32 RP50587 cartridge as mentioned by David Fass in an earlier comment, no o-rings and springs. Disassembling the cartridge (not required), I see a worn out plastic part. If you do take apart the cartridge, note that if the orange tab is positioned to the other side (to the right? don’t quite remember) it will inhibit giving full-on hot water. The Delta lifetime warranty “covers manufacturer defects in faucet function as well as faucet finish, provided you are the original purchaser”. I suspect it does not cover normal wear and tear, especially if you lost the receipt years ago as I did.
