Aller au contenu principal
Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone sur son dos.
  2. Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 2, image 1 de 2 Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 2, image 2 de 2
    • Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.
  3. Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 3, image 1 de 2 Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 3, image 2 de 2
    • Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.
  4. Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200, Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone comme indiqué avec la batterie déjà retirée.
  5. Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 5, image 1 de 3 Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 5, image 2 de 3 Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les 2 bouchons en plastique situés sur le côté et le quadrant supérieur du panneau de carrosserie arrière en utilisant le bouton-poussoir et soulever vers l'extérieur.
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les 5 vis comme indiqué ici.
  6. Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 6, image 1 de 3 Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 6, image 2 de 3 Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 6, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouvre-iPod dans la couture au-dessus de l'antenne.
    • Passez l'outil autour du périmètre de l'ensemble du téléphone.
  7. Démontage du panneau du boitier arrière du LG VX5200: étape 7, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre appareil ressemble à la photo ci-jointe.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Blaalid
Membre depuis le 01/13/10
282 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 15
Total : 3,246
