Aller au contenu principal
Démontage du réveil Philips HF3531/01
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du réveil Philips HF3531/01, Début: étape 1, image 1 de 2 Démontage du réveil Philips HF3531/01, Début: étape 1, image 2 de 2
    • il y a une vis sous l'étiquette brillante. Retirez l'étiquette et dévissez la vis pour retirer le panneau du fond.
    • Il y a deux languettes qui maintiennent le panneau en position horloge/lumière, donc vous devrez peut-être le faire bouger par devant pour pouvoir le retirer.
  2. Démontage du réveil Philips HF3531/01, Ouvrir l'appareil: étape 2, image 1 de 2 Démontage du réveil Philips HF3531/01, Ouvrir l'appareil: étape 2, image 2 de 2
    • Retourner le réveil découvrira une petite section du support que l'on peut détacher en faisant levier dessus, vers le haut. C'est une petite pièce de plastique avec des crochets qu'il faudra désengager pour pouvoir la retirer.
  3. Démontage du réveil Philips HF3531/01, Retirer l'anneau des boutons: étape 3, image 1 de 3 Démontage du réveil Philips HF3531/01, Retirer l'anneau des boutons: étape 3, image 2 de 3 Démontage du réveil Philips HF3531/01, Retirer l'anneau des boutons: étape 3, image 3 de 3
    • Nous pouvons enfin dévisser deux vis Philips de plus pour retirer l'anneau des boutons.
  4. Démontage du réveil Philips HF3531/01, Protection de l'écran frontal: étape 4, image 1 de 1
    • Il faut maintenant retirer les vis qui maintiennent la protection de l'écran frontal pour pouvoir l'enlever en tirant dessus vers l'avant.
    • Note pour l'organisation des vis pour plus tard : ces vis ont des bouts pointus.
    • Attention à ne pas abîmer l'écran interne.
    • Dévissez les quatre vis qui maintiennent l'assemblage de l'écran interne en place.
  5. Démontage du réveil Philips HF3531/01, Assemblage de l'écran interne: étape 5, image 1 de 2 Démontage du réveil Philips HF3531/01, Assemblage de l'écran interne: étape 5, image 2 de 2
    • L'assemblage de l'écran interne peut être retiré légèrement pour révéler des languettes de chaque côté qui maintiennent l'ensemble à l'intérieur.
    • Faites levier sur ces languettes vers l'intérieur pour libérer l'assemblage de l'écran.
  6. Démontage du réveil Philips HF3531/01, Retirer l'écran: étape 6, image 1 de 3 Démontage du réveil Philips HF3531/01, Retirer l'écran: étape 6, image 2 de 3 Démontage du réveil Philips HF3531/01, Retirer l'écran: étape 6, image 3 de 3
    • L'écran est connecté à la pièce en plastique en forme de dôme avec des trous. Il y a deux vis derrière la base de ce dôme. Retirez ces vis pour retirer l'écran.
    • Mettez le panneau de l'écran de côté pour le garder en sécurité.
    • A suivre et à modifier...
Ligne d'arrivée
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max
Membre depuis le 11/13/12
1 295 Réputation
1 tutoriel rédigé
13 commentaires
Awesome teardown except for one little thing…
The factory sticker shows this is a 3530 which may not be different from a 3520. However, the bottom plate screw MUST be removed in order to separate the two halves. It is a little confusing saying “The bottom panel does not help gaining access to more screws. See next step.” I took that as being unnecessary, so skip.
Takkens Shoes - Réponse
I was able to fix my speaker inside it i got this alarm at a thrift store for cheap turns out the one wire just needed a better conenction to get working thank you for the steps to get to it
johnstone1889 - Réponse
The first photo of step 5 is a little misleading, it looks like you are unscrewing something, it made me look for the screws
Other than that this was very helpful, thank you
paulamicel - Réponse
Thanks so much for this guide! The speaker in my H3510 had suddenly stopped working. I managed to take it apart with this guide. It turned out one of the wires on the speaker had come loose. We soldered it back on and that fixed it!
heleen - Réponse
Thx!. Now I am able to fix the power cord which was often unplugged. So i soldered the power cable fixed to the pcb.
pibi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 265
Total : 17,302
