Introduction
La plupart des vis que vous retirerez sont filetées dans du plastique; Soyez prudent lors de la réinstallation des vis, car elles peuvent facilement se visser ou se casser le plastique.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis hexagonales grises de 25 mm avec une clé Allen de 4 mm.
Soulevez soigneusement la roue, mais ne la déconnectez pas du reste de l'appareil.
Vous pouvez maintenant retirer complètement la roue du moyeu. Mettez-le de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
Retirez les trois vis argentées les plus internes de 37,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
Retirez le moyeu de roue et poussez le connecteur au centre du moyeu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi - help please. I disassembled my G27 and a 2 inch long semicircular metal clip fell out during the process. I don’t know what it is or where it came from.
