Aller au contenu principal
Démontage trackball Slimblade Kensington
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: étape 1, image 1 de 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: étape 1, image 2 de 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: étape 1, image 3 de 3
    • Retirer la boule et retourner le trackball.
    • Décoller les patins qui cachent 4 vis (PH1) à l’aide de la spatule.
    • Décoller la couronne en caoutchouc qui cache 3 petites vis (PH0).
    • Retirer les sept vis.
  2. Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: étape 2, image 1 de 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: étape 2, image 2 de 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un médiateur, soulever la partie inférieure.
    • Basculer le dessous du boitier vers la gauche afin d'accompagner le câble USB.
    • Desserrer le passage de câble pour éloigner la partie inférieure du boîtier.
  3. Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: étape 3, image 1 de 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: étape 3, image 2 de 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique horizontal.
    • Retirer la nappe du connecteur.
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique vertical.
    • Retirer les 3 vis de fixation du circuit (PH0)
    • Sortir le circuit en levant délicatement avec la spatule. Déposez le sur un support stable afin de dépoussiérer le micro contacts.
  4. Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: étape 4, image 1 de 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: étape 4, image 2 de 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: étape 4, image 3 de 3
    • Dépoussiérer les contact en appuyant dessus avec la spatule et en soufflant dedans avec la soufflette à main. Recommencez dix à vingt fois pour chaque contact.
    • Desserrer le capteur de déplacement horizontal
    • Dépoussiérez le capteur si besoin. Celui-ci est étonnamment propre.
    • Faire de même avec le capteur de déplacement vertical.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ludovic
Membre depuis le 09/18/17
710 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Francophones Membre de l'équipe Francophones
Community
42 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 84
Total : 1,376
