Introduction
Bien souvent, on ne fait pas de distinction entre le déplissage et le repassage. Dans les deux cas, on se sert d’un fer à repasser, mais le geste est un peu différent selon l’effet recherché. Le repassage proprement dit consiste à faire des va-et-vient avec un fer à repasser sur du tissu ou le long d’une couture.
Pour le déplissage, on pose le fer directement sur le tissu ou la couture et on le maintient quelques instants sans le déplacer. Contrairement au repassage, il n’y a pas de mouvement. Le déplissage permet de défroisser les tissus délicats ou dont la trame est lâche (la soie ou le lin, par exemple) sans déformer les fibres. Le mouvement imprimé au fer pendant le repassage permet de faire disparaître les plis des tissus plus résistants. L’opération est particulièrement efficace lorsque la surface à repasser est importante, et qu’il n’y a qu’une épaisseur de tissu. Après avoir choisi la technique à employer, vous devez décider si le tissu a besoin de vapeur ou non. Faites un premier essai sans vapeur, sauf sur les plis particulièrement rebelles. Avant d’utiliser la fonction vapeur, vérifiez bien que le tissu supporte l’eau.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque vous voulez repasser une couture, retournez le tissu afin qu’elle soit tournée vers le haut.
Si nécessaire, enfilez le vêtement sur l’extrémité de la planche, couture tournée vers le haut, afin de ne repasser qu’une épaisseur de tissu à la fois.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
We read your blog and it is very beautiful and the content is also good, you have well described the fabric well and I liked it so thank you, Linens is a luxurious fabric and it is very soft and people like this linen and it is easy to maintain Unsure how to wash linens it is quite easy to wash it like you can wash it by machine or by hand using detergent and liquid And use normal water to wash it and dry it in the sun.
We read your blog and it is very beautiful and the content is also good, you have well described the types of fabric well and I liked it so thank you, There are many types of fabrics such as cotton, rayon, felt, velvet, wool, jersey, drill, dimity, etc. All these fabrics have their own qualities and properties.
nice to see your blog, but you know what there are different ways to iron different Types of Fabrics
This is a very powerful article. Information given by you on the above topic “Press and Iron Fabrics”is very helpful for those who want to know more about how to iron different types of fabric .Thanks a lot for this wonderful article.
