Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5
Ce dont vous avez besoin
    1. Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer le boîtier supérieur et la cartouche d'engrenage: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer le boîtier supérieur.
      • Tirez simplement la cartouche hors du moteur.
      • NOTE : mon moteur n'avait pas de boîtier quand je l'ai reçu, donc je n'avais que le PDF joint pour les images.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer le boîtier principal: étape 2, image 1 de 3 Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer le boîtier principal: étape 2, image 2 de 3 Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer le boîtier principal: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les 4 vis qui maintiennent le boîtier supérieur sur le moteur.
      • Une fois les vis retirées, vous pouvez séparer les 2 pièces.
      Demander à FixBot
    3. Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer le cache de l'engrenage inférieur: étape 3, image 1 de 3 Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer le cache de l'engrenage inférieur: étape 3, image 2 de 3 Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer le cache de l'engrenage inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les 2 vis cruciformes qui maintiennent le boîtier inférieur.
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer l'engrenage central: étape 4, image 1 de 2 Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Retirer l'engrenage central: étape 4, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, un petit tournevis plat ou une spatule (spudger), retirez l'engrenage central.
      Demander à FixBot
    5. Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Tapoter et faire pivoter l'axe moteur: étape 5, image 1 de 3 Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Tapoter et faire pivoter l'axe moteur: étape 5, image 2 de 3 Déblocage du moteur intelligent 11W VEX V5, Tapoter et faire pivoter l'axe moteur: étape 5, image 3 de 3
      • 1. Tapotez le petit engrenage métallique et l'axe métallique de l'autre côté du moteur.
      • 2. Saisissez l'engrenage métallique avec une pince et faites-le pivoter d'un tour complet, ou jusqu'à ce que le moteur tourne librement à la main.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pièces jointes
Austin Walter
Membre depuis le 01/16/23
1 353 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 79
Total : 667
