Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Débouchage de la buse Flashforge
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Débouchage de la buse Flashforge, Desserrer la buse: étape 1, image 1 de 1
      • Tout d'abord, éteignez l'imprimante en basculant l'interrupteur situé à l'arrière de l'imprimante sur la position OFF.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Débouchage de la buse Flashforge, Dévisser l'extrudeur: étape 2, image 1 de 1
      • Prenez la plus petite clé Allen fournie dans le kit, puis dévissez la vis jusqu'à ce que sa tête soit située au-dessus de l'assemblage
      Demander à FixBot
    3. Débouchage de la buse Flashforge, Retirer la buse: étape 3, image 1 de 2 Débouchage de la buse Flashforge, Retirer la buse: étape 3, image 2 de 2
      • Appuyez sur les loquets rouges situés de chaque côté et maintenez-les enfoncés, puis retirez délicatement la buse en la remuant légèrement. La buse devrait sortir.
      Demander à FixBot
    4. Débouchage de la buse Flashforge, Retirer l'obstruction: étape 4, image 1 de 1
      • Une fois la buse retirée, coupez ou tirez tout filament dépassant sur le dessus.
      Demander à FixBot
    5. Débouchage de la buse Flashforge, Réinstaller la buse: étape 5, image 1 de 1
      • Ensuite, remettez la buse en place avec les broches orientées vers l'arrière et le signe de la buse face à vous. Poussez-la doucement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
      Demander à FixBot
    6. Débouchage de la buse Flashforge, Serrage de la vis: étape 6, image 1 de 1
      • Avec la même clé Allen, vissez jusqu'à ce que la vis soit au même niveau que l'assemblage.
      Demander à FixBot
    7. Débouchage de la buse Flashforge, Rallumer l'imprimante: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière, basculez-le sur la position Marche. Si le voyant s'allume sur l'écran, votre imprimante n'est pas hors service et fonctionne correctement. Si elle ne s'allume pas, vous devrez l'apporter à un atelier de réparation.
      Demander à FixBot
Cela devrait permettre à votre imprimante 3D de fonctionner. J'espère que votre imprimante est réparée, passez une bonne journée ou soirée !
Wyatt
Membre depuis le 09/18/25
175 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 111
Total : 647
