Aller au contenu principal
Déboulocher un pull Patagonia®
Ce dont vous avez besoin
  1. Déboulocher un pull Patagonia®, Déboulocher un pull Patagonia®: étape 1, image 1 de 3 Déboulocher un pull Patagonia®, Déboulocher un pull Patagonia®: étape 1, image 2 de 3 Déboulocher un pull Patagonia®, Déboulocher un pull Patagonia®: étape 1, image 3 de 3
    • Posez le pull à plat sur une table. Localisez la partie à déboulocher. Vous la reconnaîtrez aux sortes de petites boules de fibres agglomérées qu’elle présente.
    • Prenez votre Sweater Stone.
    • Si vous ne savez pas comment l’utiliser, l’illustration fournie sur l’emballage peut vous aider.
  2. Déboulocher un pull Patagonia®: étape 2, image 1 de 2 Déboulocher un pull Patagonia®: étape 2, image 2 de 2
    • Passez délicatement la Sweater Stone dans le sens de la maille.
    • Une odeur particulière peut se dégager, c’est normal. À mesure que vous utiliserez la pierre, elle va lentement se désagréger. L’odeur provient tout simplement des petits débris que vous pourrez remarquer. Pour les éliminer, il suffit de secouer le pull lorsque vous avez fini de le déboulocher.
    At this point…does all of the “stone debris” come off? Also, what about that smell, does it linger, will it come out with washing? Thank you.
    Nan - Réponse
  3. Déboulocher un pull Patagonia®: étape 3, image 1 de 2 Déboulocher un pull Patagonia®: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la pierre.
    • Pour éviter d’accrocher des fils, pensez toujours à soulever la pierre avant de reprendre le déboulochage dans une autre direction.
    • Repassez la Sweater Stone dans le sens inverse, mais toujours en suivant le sens de la maille.
  4. Déboulocher un pull Patagonia®: étape 4, image 1 de 2 Déboulocher un pull Patagonia®: étape 4, image 2 de 2
    • Poursuivez l’opération jusqu’à ce que toutes les bouloches aient disparu.
    • Pour nettoyer votre pierre, frottez-la simplement avec votre main.
    Will that stone smell be on your hands? How bad is that smell? Thank you.
    Nan - Réponse
Ligne d'arrivée
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
4 commentaires
I also have used a disposable razor to shave pills and fuzz off of Patagonia sweaters and capilene - it worked really well. Just lightly run it down the sweater. If any fuzz is persistent, do the same but perpendicular to the first direction you used. It made my sweater and capilene pants look like new again!
AE3 - Réponse
Yup, right there with AE3, disposable razor: they last a long time, and they can be re-sharpened a bit by shaving a piece of glass (nothing is disposable). This sweater stone looks kinda like pumice. I’m curious about it, but I wouldn’t buy one.
Rue Koegel - Réponse
Can you use a sweater stone on the Nano-Air to remove piling as well?
Trey - Réponse
Can't speak to fleece or nano puffs, but with wool sweaters a stone or plucking the pills pulls fibers upward and perpetuates the problem. Best to take scissors and ever-so-carefully, holding them parallel to garment, shear the pills off.
Susan McGrath - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 225
Total : 62,931
