Aller au contenu principal
Déconnecter la batterie du Motorola Moto G
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G, Ôter la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
    • Si la coque arrière est fissurée, recouvrez-la complètement de ruban adhésif d'emballage pour éviter que des éclats de verre tombent et vous blessent.
    • Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment l'appareil. Respectez les consignes de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 2, image 1 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 2, image 2 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si la vitre est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Vous devrez peut-être forcer, mais il vous faut seulement créer un très léger interstice pour insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
  3. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 3, image 1 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 3, image 2 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator tout le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Ralentissez et faites plus attention quand vous arrivez aux coins. La partie incurvée des bords gauche et droit de la vitre est très fragile et risque de se fissurer si le médiator la heurte.
    • Une fois tranché, l'adhésif risque de réadhérer en refroidissant. Pour éviter cela, vous pouvez laisser le médiator dans le coin et continuer les étapes suivantes avec un nouveau médiator. Répétez à chaque coin : laissez-y un médiator et continuez avec un autre.
  4. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 4, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit du dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  5. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 5, image 1 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 5, image 2 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 5, image 3 de 3
    • Glissez le médiator le long du bord droit de la vitre arrière pour faire céder l'adhésif.
  6. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur du téléphone pour ramollir l'adhésif de la vitre arrière.
  7. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 7, image 1 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 7, image 2 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator tout le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la coque arrière.
  8. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 8, image 1 de 1
    • Faites chauffer le bord gauche du dos du smartphone pour y ramollir l'adhésif.
  9. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 9, image 1 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 9, image 2 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif de la vitre arrière.
  10. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 10, image 1 de 2 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 10, image 2 de 2
    • Si la vitre adhère encore, refaites chauffer et recoupez l'adhésif autant que nécessaire.
    • Soulevez soigneusement la coque arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, faites une pause ici pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière par des bandes adhésives prédécoupées sur mesure ou du ruban adhésif double-face, comme le Tesa 61395.
    • Après avoir refermé le téléphone, posez dessus un objet lourd, un ou deux gros livres par exemple, pendant 30 à 60 minutes. Cela permettra à la colle de bien adhérer.
  11. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G, Décoller le ruban adhésif de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G, Décoller le ruban adhésif de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie.
    • Enlevez le ruban adhésif.
    • Si possible, gardez-le intact pour le réutiliser lors du remontage.
  12. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G, Démonter le cache en pastique: étape 12, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix-sept vis qui fixent le cache en plastique :
    • Onze vis grises de 3 mm de long
    • Cinq vis noires de 2,5 mm de long
    • Une vis argentée de 3,5 mm de long
  13. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 13, image 1 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 13, image 2 de 3 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin inférieur gauche du cache en plastique.
    • Faites levier pour soulever le bord supérieur du cache et défaire les clips qui fixent le cache.
    • Ôtez le cache en plastique.
  14. Déconnecter la batterie du Motorola Moto G, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Déconnecter la batterie du Motorola Moto G, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
    • Lors du remontage, voici venu le moment d'éteindre votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Pensez à réteindre votre téléphone avant de reprendre le remontage.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 352 Réputation
134 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 98
