Aller au contenu principal
Déconnecter le microphone de la carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnecter le microphone de la carte mère, Couverture avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Déconnecter le microphone de la carte mère, Couverture avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.
    • La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.
    • Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.
  2. Déconnecter le microphone de la carte mère: étape 2, image 1 de 2 Déconnecter le microphone de la carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.
    • NE détachez PAS le câble reliant la carte mère au capot avant.
  3. Déconnecter le microphone de la carte mère, Connexion du microphone: étape 3, image 1 de 2 Déconnecter le microphone de la carte mère, Connexion du microphone: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur de fil blanc entre les languettes et la prise.
    • Remuez le connecteur d'avant en arrière pour retirer le capot avant de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Forrest
Membre depuis le 04/18/13
19 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
This guide doesn’t show a motherboard and is a copy of this other guide (for a webcam):
Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000
Maximilian Cohan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 16
Total : 1,630
