Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer
Ce dont vous avez besoin
    1. Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Marquer l'emplacement de la vis et la largeur totale: étape 1, image 1 de 2 Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Marquer l'emplacement de la vis et la largeur totale: étape 1, image 2 de 2
      • Alignez le bord gauche d'une carte à jouer avec le bord gauche du connecteur de batterie.
      • Avec un stylo, marquez les deux côtés du trou de vis et l'extrémité du connecteur de batterie, comme illustré.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Marquer la profondeur de l'emplacement de la vis: étape 2, image 1 de 2 Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Marquer la profondeur de l'emplacement de la vis: étape 2, image 2 de 2
      • Alignez le bord supérieur de la carte avec le bord supérieur du trou de la vis.
      • À l'aide d'un stylo, marquez le bord inférieur du connecteur de la batterie.
      • Ces repères vous aideront à découper une encoche dans la carte pour dégager le trou de la vis.
      Demander à FixBot
    3. Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Découper la carte à jouer aux bonnes dimensions: étape 3, image 1 de 2 Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Découper la carte à jouer aux bonnes dimensions: étape 3, image 2 de 2
      • La longueur de l'isolant de batterie n'est pas critique, mais nous recommandons une longueur d'environ 2,5 cm, soit la distance entre le bout de votre pouce et sa première articulation.
      • Avec une paire de ciseaux, découpez l'isolant de batterie dans la carte à jouer, comme illustré.
      Demander à FixBot
    4. Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 3 Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Déconnecter la batterie: étape 4, image 2 de 3 Déconnecter une batterie d'iPad avec une carte à jouer, Déconnecter la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Soyez extrêmement lent et prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un bloqueur de batterie. Les contacts de la batterie se plient ou se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
      • Insérez le bloqueur de batterie à un angle de 35 degrés pour déconnecter la batterie.
      • La carte à jouer doit idéalement glisser sous la carte mère sans rencontrer d'obstruction. Après l'insertion, elle doit reposer à un angle de 15 degrés.
      • Laissez le bloqueur de batterie en place pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 668 Réputation
94 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Thanks Robert. Great easy to create tool and excellent explanation.
Kevin Stark - Réponse Partager
Thanks for sharing! That helped a lot!
Trevor V - Réponse Partager
Hello Robert,
thank you for this useful tip.
Let me ask you this question:
I need to rectify a bent 9th gen iPad but after dismantling both the digitizer and the screen, I don't want to go further. The bent is located exactly aside the logic board screen connector.
All I want to do is try to fix the bent, therefore I need the iPad be free of movements. Since this article says the card needs to be kept in place, my question is is really mandatory that the card stays at 15 degrees or may I tape the card to the battery to avoid the card being accidentally removed?
I hope you can reply to my question.
Thank you
alessiodigennaro - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 309
Total : 18,627
