Introduction
Ce tutoriel est uniquement un prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
Insérez le médiator dans l'ouverture.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Décollez le ruban graphite.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,6 mm de long, qui fixent le cache de la plaque de charge au châssis central.
Utilisez une pincette pour soulever le côté droit du châssis central.
Retirez le châssis central.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le débrancher de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
