Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Il arrive que le connecteur 4 se déconnecte lorsque vous faites tomber votre iPhone 3G. Apprenez à réparer cela facilement !
Ce dont vous avez besoin
Si le verre est fissuré, limitez les dégâts en recouvrant les zones brisées avec du ruban adhésif d'emballage. Je vous recommande de porter des lunettes de protection au cas où des éclats se détacheraient du ruban.
Retirez les 2 vis du côté du connecteur de dock. Référez-vous à la deuxième image pour retirer l'assemblage avant.
Inclinez les tournevis à 45 degrés et utilisez une spatule (spudger) (ou votre doigt) pour déconnecter la nappe 1.
Inclinez l'écran à un angle presque vertical et utilisez une spatule (spudger) (ou votre doigt) pour déconnecter la nappe 2.
Déconnectez la nappe 3. Vous devez ouvrir le mécanisme de verrouillage avec une spatule (spudger) (ou votre doigt) pour retirer la nappe 3, sinon il sera physiquement impossible de retirer et de reconnecter la nappe 3.
Parfois, les couleurs sont inversées. Dans ce cas, le loquet du mécanisme de verrouillage est toujours de la couleur la plus claire.
Dans certains pays non américains, le loquet n'existe pas. Dans ce cas, vous devez faire glisser la nappe hors du port, et vous devrez exercer une pression pour la reconnecter.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse.
