Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix
Ce dont vous avez besoin
    1. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix, Retirer le capot supérieur: étape 1, image 1 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix, Retirer le capot supérieur: étape 1, image 2 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix, Retirer le capot supérieur: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Débranchez la prise secteur et retirez la lame de coupe.
      • Le capot supérieur est fixé par deux vis de sécurité Torx TR10. Ces vis se distinguent des vis Torx standard par une tige au centre. Vous aurez besoin d'un tournevis approprié ou d'un embout percé.
      • Dévissez les deux vis Torx TR10.
      • Soulevez délicatement le capot. Il est enclenché sur la partie avant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 2, image 1 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 2, image 2 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 2, image 3 de 3
      • Voici à quoi ressemble l'intérieur sous le cache.
      • Faites glisser les deux boutons et la petite carte électronique pour les sortir. Les boutons sont simplement clipsés.
      Demander à FixBot
    3. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 3, image 1 de 2 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 3, image 2 de 2
      • La poignée est fixée avec une vis mécanique Torx T8 et une vis en plastique Torx T8. Vous aurez besoin d'un tournevis à long manche.
      • Dévissez les deux vis Torx T8.
      Demander à FixBot
    4. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 4, image 1 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 4, image 2 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 4, image 3 de 3
      • Sur les modèles plus récents, la poignée a une apparence légèrement différente, voir l'image 1.
      • Appuyez légèrement vers le bas sur les deux ergots du module interrupteur. Tirez ensuite le module légèrement vers l'intérieur.
      • Retirez délicatement le module interrupteur de l'appareil.
      • Dévissez la vis Torx T8 et la vis Torx T10 situées à l'intérieur.
      Demander à FixBot
    5. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 5, image 1 de 2 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 5, image 2 de 2
      • Détachez la poignée. Elle est légèrement clipsée sur le côté.
      • Dégagez le câble, les boutons et la carte électronique.
      • Le moteur devient visible. Il n'est cependant pas encore totalement accessible, car la partie inférieure du boîtier en plastique ne peut pas encore passer au-dessus de la cloche. La cloche doit d'abord être retirée.
      Demander à FixBot
    6. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 6, image 1 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 6, image 2 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 6, image 3 de 3
      • Essayez d'abord de dévisser la cloche. Elle est fixée avec un filetage à gauche, il faut donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la desserrer, à l'inverse du sens habituel.
      • Retirez simplement la lame au préalable.
      • La cloche est probablement assez serrée, car elle ne doit pas se détacher lors d'un fonctionnement normal. Lors du remontage, vous pouvez éventuellement la fixer avec un peu de frein-filet.
      • Si elle ne se détache pas facilement, poussez la pièce en plastique inférieure vers la cloche et fixez le moteur dans un étau. Ne serrez pas l'étau trop fort, le moteur est fragile.
      • Utilisez un long tournevis comme levier entre la cloche et l'axe. Dévissez ensuite délicatement la cloche. Rappel : le filetage est inversé, tournez donc dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Faites attention à la rondelle située entre l'axe et la cloche, ne la perdez pas.
      Demander à FixBot
    7. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez le bas du boîtier de l'axe.
      Demander à FixBot
    1. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix, Changement du moteur: étape 8, image 1 de 2 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix, Changement du moteur: étape 8, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Torx T15 qui fixent l'arbre au moteur.
      • Détachez l'arbre avec sa bride du moteur.
      Demander à FixBot
    2. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 9, image 1 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 9, image 2 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 9, image 3 de 3
      • Dessoudez les fils rouge et blanc. Faites attention aux fils d'alimentation très fins et fragiles.
      • Le moteur reste seul.
      Demander à FixBot
    1. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix, Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 10, image 1 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix, Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 10, image 2 de 3 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix, Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 10, image 3 de 3
      • L'induit est plus facile à retirer et à réinstaller ultérieurement si les charbons sont repoussés.
      • Vous pouvez également vous simplifier la tâche en repoussant les charbons et en les maintenant avec un fil de fer, voir image 3. Vous pourrez alors sauter cette étape.
      • Dessoudez les contacts sur les deux charbons.
      • Les languettes de contact sont fragiles et ne supportent pas d'être pliées et dépliées trop souvent ; travaillez avec beaucoup de précaution.
      • Pliez très délicatement les deux languettes de contact pour libérer les ressorts hélicoïdaux et permettre aux charbons d'être repoussés.
      Demander à FixBot
    2. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 11, image 1 de 2 Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les deux longues vis Torx T15 qui maintiennent le moteur ensemble.
      Demander à FixBot
    3. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 12, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant retirer délicatement le flasque moteur supérieur avec les balais.
      Demander à FixBot
    4. Dégripper le moteur du mixeur plongeant ESGE Zauberstab - Bamix: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez ensuite le flasque moteur de l'autre côté.
      • Retirez l'induit. Si l'opération est difficile, vous devrez peut-être le sortir en tapotant très délicatement.
      • Ne perdez pas les deux rondelles situées en haut et en bas de l'arbre moteur.
      • Ce moteur était fortement rouillé et encrassé à l'intérieur. Toutes les surfaces de glissement, les surfaces de contact au niveau du collecteur (là où les charbons sont en appui), l'induit et l'intérieur des bobines ont été nettoyés avec du papier de verre fin. Les paliers ont été lubrifiés avec de l'huile de silicone. Après le remontage, le moteur fonctionnait de nouveau comme au premier jour.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, effectuez les étapes dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 286 Réputation
315 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 111
Total : 5,541
