Introduction
HandsFreeLink est le système audio bluetooth de Honda/Acura pour tenir des conversations téléphoniques. Le système utilise un micro situé dans la console de toit, (qui accueille aussi les "lumières de courtoisie", l'unité de lumière ambiante et un rangement pour les lunettes de soleil) et les haut-parleurs du système audio. Le système a été inclus en tant qu'équipement standard dans les modèles de 2006 à 2008.
Pour réaliser ça, la voiture peut être garée ou être en mouvement. Si vous utilisez le système en conduisant, gardez votre attention sur la conduite avant tout.
Le système audio n'a pas besoin d'être allumé.
Insérez la clé sur le contact et mettez le contact.
Localisez la commande HandsFreeLink (HFL) sur le côté gauche du volant.
Maintenez le bouton arrière (raccrocher/annuler) pendant 5 secondes.
Le système HandsFreeLink commence un auto-diagnostic en deux langues.
Le diagnostic finit et sort de HandsFreeLink.
Reportez-vous au chapitre HandsFreeLink de votre manuel TSX pour davantage d'information sur l'utilisation du système.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires
No, the HFL only identifies itself as a headset for phone calls. I have been able to conduct "calls" via Google Hangouts on an Android phone and iOS device (iPad), though.
My 2008 Acura TL HFL just stopped working. The icon doesn't appear on my audio screen. When I try to connect HFL says no phones have been found. It is not my phone because I haved tried to connect using my sons and sisters and it still says no phones have been found. Any help would be greatly appreciated. I called Acura they said 175 an hour to diagnose and if it can be fixed they will apply that amount towards the bill. Really? $ 175 I will by a ear bud. Help
Could be the Bluetooth module, wherever that is. Probably not a DIY job. Since a HFL function is a partial solution to combating Distracted Drive Syndrome, the $175 is a worthwhile investment. But there MAY be independent car repair shops that are well versed in Japanese brands (a friend operated one) and could offer a competitive rate. Another test: when you start the pairing process, does your phone see the car’s HFL? If not, then your car’s Bluetooth is probably compromised (i.e. the module isn’t functioning).
Ask them if the HFL is the “Telephone Assy” located in the overhead maplight bezel assembly in the ceiling. ;) Shouldn’t cost $175 to dismantle that and check out a part.
I have the same issue, on my 07 TL, Worked perfect, till I was pairing a new IPhone a couple months ago
David B.
