Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Alcatel One Touch Ultra 995, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage Alcatel One Touch Ultra 995, Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 1, image 1 de 2 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995, Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer la coque arrière
    • Retirez maintenant la batterie, la carte SIM et la carte SD.
  2. Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 2, image 1 de 2 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis du boîtier arrière.
    • Ce sont toutes des vis cruciformes. J'ai utilisé un tournevis cruciforme de taille #0.
    • Les vis sont de longueurs différentes, alors n'oubliez pas que les quatre vis les plus longues vont aux quatre coins.
  3. Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 3, image 1 de 3 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 3, image 2 de 3 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 3, image 3 de 3
    • Nous allons maintenant retirer le boîtier arrière du téléphone.
    • J'ai commencé par le coin supérieur gauche et j'ai fait le tour du coin supérieur droit.
    • Ne vous inquiétez pas de faire levier tout en haut.
    • Vous pouvez utiliser un outil de levier comme celui de la photo ou un médiator de guitare fonctionne également très bien.
    • Ne forcez pas trop fort ou trop profondément ou vous pourriez endommager le cadre ou éventuellement déchirer un câble plat (ce qui n'est jamais une bonne chose).
    • Maintenant qu'il y a une certaine séparation, commencez par le bas et soulevez avec vos doigts pour faire sortir le boîtier arrière du téléphone.
    • Il devrait se détacher facilement, mais si ce n'est pas le cas, ne le forcez pas et essayez à nouveau de passer votre outil de levier le long des bords.
  4. Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 4, image 1 de 3 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 4, image 2 de 3 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 4, image 3 de 3
    • Avant d'essayer de retirer la carte mère, trouvez les connexions du câble ruban et dégagez-les.
    • Il y a 4 nappes que vous devez libérer avant de continuer. Trois qui se connectent à la carte mère et aussi au bouton d'alimentation.
    • Pour votre information, il est plus facile de libérer la nappe du bouton de volume à l'étape suivante. Vous verrez pourquoi.
  5. Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 5, image 1 de 3 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 5, image 2 de 3 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 5, image 3 de 3
    • Il est temps de retirer la carte mère. Il n'y a pas de vis à retirer ici. La carte mère est maintenue en place par un adhésif.
    • Commencez par le coin inférieur gauche et insérez un outil de levier plat et travaillez-le sous la carte mère pour essayer de libérer l'adhésif.
    • La majeure partie de l'adhésif se trouve sous le côté inférieur gauche de la carte mère. Plus votre outil est plat, mieux c'est.
    • Travaillez autour de la zone où se trouvent les bornes de la batterie et essayez d'obtenir une certaine séparation.
    • Il y a deux connexions qui relient les cartes logiques ensemble. Ils devraient se détacher en glissant un levier sous la grande carte mère juste à côté du moteur du vibreur (sur la petite carte mère).
    • Avec les deux connexions desserrées, soulevez-les de cet emplacement et retirez la plus grande carte mère.
    • Il est plus facile de soulever de cette zone et de glisser vers l'avant tout en soulevant la plus grande carte mère, car sinon le port hdmi rend difficile le levage par le bas, car le cadre fait le tour du port hdmi.
  6. Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 6, image 1 de 3 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 6, image 2 de 3 Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 6, image 3 de 3
    • Il est temps de retirer la petite carte mère. Cette pièce en forme de L est maintenue en place avec un peu d'adhésif et quelques petits clips en plastique.
    • En appliquant une petite pression sur le plus grand clip noir près de la zone du bouton d'alimentation, vous le libérerez suffisamment pour commencer à le retirer.
    • Avant de continuer, nous devons libérer l'adhésif qui maintient l'ensemble du bouton de volume en place. Faites simplement glisser quelque chose de fin le long de l'arrière de l'assemblage du volume pour libérer l'adhésif. Maintenant, nous pouvons passer à autre chose.
    • Lorsque vous vous approchez de la nappe de volume, laissez votre outil de levier sous la carte mère et prenez une pince à épiler pour retirer l'ensemble de volume de son emplacement.
    • Une fois l'assemblage du volume terminé, finissez de retirer la petite carte mère.
  7. Démontage Alcatel One Touch Ultra 995: étape 7, image 1 de 1
    • Voilà. Je montrerais plutôt un démontage LCD / numériseur mais je n'ai pas toutes les fournitures pour le moment. Vous pouvez maintenant remplacer une pièce à l'intérieur du téléphone si nécessaire.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
BurnieG
Membre depuis le 02/23/15
10 885 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Greetings do you have any information on how to teardown the Alcatel 7 ?
Junior Hedgemon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 3,316
