Introduction
Ce guide présente chaque étape du démontage de l'ordinateur Dell G3 15-3500.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'ordinateur en appuyant sur le bouton Windows en bas à gauche de l'écran. Appuyez sur Alimentation puis sur Éteindre.
A l'aide de la tête Philips #1, commencez à dévisser les 10 vis.
Lentement et prudemment, gardez une trace des vis dans un endroit sûr.
Les 4 vis du panneau arrière ne se dévissent pas et ne devraient pas se dévisser. Assurez-vous qu'elles sont toujours dévissées à la carte principale.
Insérez un tournevis à tête plate ou un médiator de guitare entre le couvercle du clavier et la plaque inférieure.
Faites levier avec précaution pour séparer le couvercle du clavier et la plaque inférieure jusqu'à ce que tous les clips autour de l'extrémité extérieure se déverrouillent.
Retirez la plaque inférieure pour révéler les parties internes de l'ordinateur.
Localisez la batterie et dévissez les deux vis à tête Philips #1 qui la fixent au cadre.
Débrancher et retirer la batterie de l'ordinateur.
Localisez le lecteur M.2 Solid State Drive.
Retirez la vis à tête Philips n°1 qui le fixe au cadre.
Une fois dévissé, le lecteur s'incline vers le haut de la carte.
Tirez doucement sur le lecteur pour l'éloigner du cadre jusqu'à ce qu'il se libère.
Localisez le disque dur et débranchez-le de l'appareil. Soulevez le loquet noir et retirez le cordon de la carte avec précaution.
Retirez les vis qui le fixent au cadre.
Retirez le disque dur de la carte.
Localisez les modules RAM.
Repliez le couvercle de protection noir et appuyez doucement sur les côtés jusqu'à ce que chaque module RAM se détache.
Retirer les modules de la carte.
Localisez le ventilateur gauche et dévissez les deux vis à tête Philips #1.
Débranchez le ventilateur gauche de l'appareil et éloignez-le de l'appareil.
Localisez le ventilateur de droite et dévissez les deux vis à tête Philips #1.
Débranchez le ventilateur droit et éloignez-le de l'appareil.
Fixer la paille d'air à la bouteille d'air comprimé.
Commencez à nettoyer délicatement les zones de poussière autour des ventilateurs et des prises d'air.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
