Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre DualShock 4, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage DualShock 4, Ouvrez le châssis du contrôleur: étape 1, image 1 de 3 Démontage DualShock 4, Ouvrez le châssis du contrôleur: étape 1, image 2 de 3 Démontage DualShock 4, Ouvrez le châssis du contrôleur: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les vis à l'arrière du contrôleur.
  2. Démontage DualShock 4, Retirez les axes et les moteurs analogiques: étape 2, image 1 de 2 Démontage DualShock 4, Retirez les axes et les moteurs analogiques: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les axes analogiques et les moteurs.
  3. Démontage DualShock 4, Retirez le PCB de la couche supérieure: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le PCB de la couche supérieure. Le PCB doit être déplacé hors de son emplacement puis incliné de manière à ce que les boutons de déclenchement en haut du contrôleur glissent hors de leurs emplacements.
  4. Démontage DualShock 4, Retirez la deuxième couche PCB: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la deuxième couche de PCB. Cela sort tout simplement de sa place.
  5. Démontage DualShock 4, Retirez la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez le PCB de la deuxième couche. Retirez la batterie de son support.
  6. Démontage DualShock 4, Retirez l'ensemble d'éclairage: étape 6, image 1 de 3 Démontage DualShock 4, Retirez l'ensemble d'éclairage: étape 6, image 2 de 3 Démontage DualShock 4, Retirez l'ensemble d'éclairage: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis qui maintiennent l'ensemble d'éclairage ensemble. Une fois les vis desserrées, les pièces de l'ensemble peuvent être retirées.
  7. Démontage DualShock 4, Retirez le module USB: étape 7, image 1 de 2 Démontage DualShock 4, Retirez le module USB: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis retenant le module USB.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Wong
Membre depuis le 11/28/18
265 Réputation
1 tutoriel rédigé
7 commentaires
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
nodachi Galaxy poison - Réponse
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
Chane Akwau Jones - Réponse
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
Dennis Hasford - Réponse
First time fixing sticking buttons my triangle button and ps button stick hopefully this works and am able to put back together
Tkuball - Réponse
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
Repair & Resell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 170
30 derniers jours : 599
Total : 73,065
