Aller au contenu principal
Cette vue éclatée est en cours – Recharger périodiquement pour voir les derniers changements !
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage Iomega Z100S2, Retrait des pieds en caoutchouc: étape 1, image 1 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retrait des pieds en caoutchouc: étape 1, image 2 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retrait des pieds en caoutchouc: étape 1, image 3 de 3
    • Les coussinets et les pieds en caoutchouc sont retirés à l'aide de vos mains et d'une pince à bec effilé.
    • Les plus gros coussinets sont maintenus avec de la colle et les plus petits sont fixés à l'aide d'un système d'encliquetage.
  2. Démontage Iomega Z100S2, Retrait de la coque supérieure (bleu): étape 2, image 1 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retrait de la coque supérieure (bleu): étape 2, image 2 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retrait de la coque supérieure (bleu): étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour déloger les verrous à pression situés le long de la couture du boîtier.
    • Les verrous à ressort casseront lors du démontage.
    • Retirez la section supérieure bleue avec les panneaux latéraux gris joints pour révéler les éléments internes.
    • De là, il y a cinq parties : le boîtier interne, le haut et le bas, et chaque côté.
  3. Démontage Iomega Z100S2, Retrait du couvercle métallique supérieur des pièces internes: étape 3, image 1 de 2 Démontage Iomega Z100S2, Retrait du couvercle métallique supérieur des pièces internes: étape 3, image 2 de 2
    • Tournez les deux languettes près des ports du connecteur pour les désengager.
    • Utilisez soigneusement une pince à bec effilé pour ce faire.
  4. Démontage Iomega Z100S2, Soulevez les languettes métalliques: étape 4, image 1 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Soulevez les languettes métalliques: étape 4, image 2 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Soulevez les languettes métalliques: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez les quatre languettes situées sur le panneau supérieur, puis retirez le panneau de la partie arrière du boîtier. Cela devrait révéler le PCB et d'autres composants mécaniques.
    • Utilisez un tournevis fin à tête plate ou la pince à bec effilé pour l'insérer dans le petit trou.
  5. Démontage Iomega Z100S2, Retirez le câble de connexion série de la carte: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez des pinces pour retirer ce câble marron du circuit imprimé.
  6. Démontage Iomega Z100S2, Retrait du lecteur de disque: étape 6, image 1 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retrait du lecteur de disque: étape 6, image 2 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retrait du lecteur de disque: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le petit ressort à l'avant du lecteur de disque puis reculez le lecteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après cela, soulevez le composant noir vers le haut et hors du châssis métallique.
  7. Démontage Iomega Z100S2, Retirez les deux fils de connexion blancs du circuit imprimé: étape 7, image 1 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retirez les deux fils de connexion blancs du circuit imprimé: étape 7, image 2 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retirez les deux fils de connexion blancs du circuit imprimé: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pression prudente pour retirer les deux câbles du PCB.
  8. Démontage Iomega Z100S2, Retirez le PCB du panneau métallique inférieur: étape 8, image 1 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retirez le PCB du panneau métallique inférieur: étape 8, image 2 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retirez le PCB du panneau métallique inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis du circuit imprimé.
  9. Démontage Iomega Z100S2, Retrait du capot bleu du lecteur de disque: étape 9, image 1 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retrait du capot bleu du lecteur de disque: étape 9, image 2 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Retrait du capot bleu du lecteur de disque: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le film plastique du couvercle bleu.
    • Retirez les 4 vis qui le maintiennent avec le pilote T6 d'avant.
  10. Démontage Iomega Z100S2, Démontage de la tête de lecture: étape 10, image 1 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Démontage de la tête de lecture: étape 10, image 2 de 3 Démontage Iomega Z100S2, Démontage de la tête de lecture: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le film plastique du dessous du lecteur de disque puis retirez le sous-ensemble magnétique métallique.
    • Celui-ci est démontable à la main.
  11. Démontage Iomega Z100S2, Celui-ci est démontable à la main.: étape 11, image 1 de 1
    • Délogez soigneusement les ressorts et les languettes des petits composants jaunes, bleus et blancs.
  12. Démontage Iomega Z100S2, Démontage du moteur de broche NIDEC: étape 12, image 1 de 2 Démontage Iomega Z100S2, Démontage du moteur de broche NIDEC: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide du pilote T6, retirez les trois vis entourant le lecteur de disque zip.
  13. Démontage Iomega Z100S2, Final: étape 13, image 1 de 1
    • Une fois tous les composants déconnectés, vous devriez vous retrouver avec toutes ces pièces.
    • Remarque : L'actionneur de bobine mobile (VCA) a été démonté dans cette image. Une fois le couvercle retiré, le VCA s'effondrera s'il n'est pas maintenu ensemble.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Fabian
Membre depuis le 03/08/20
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
With a little bit of patience, it is possible to separate the top and bottom without breaking the tabs. This easier to do if you push in the little holes on the bottom near the feet to aid in removing the end cap (where the feet are).
Matt Boomer Kaustinen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 203
