Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Linksys BEFSR41, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage Linksys BEFSR41, Démontage Linksys BEFSR41: étape 1, image 1 de 1
    • Vue de haut en bas de l'appareil.
  2. Démontage Linksys BEFSR41: étape 2, image 1 de 1
    • Il n'y a en fait aucune vis ni encoche sous les pieds en caoutchouc de ce modèle. Un peu de force suffit pour retirer le panneau avant bleu. (La façade est maintenue par un évidement/encoche de chaque côté)
  3. Démontage Linksys BEFSR41: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois le panneau avant bleu retiré, le panneau supérieur glisse vers l'arrière puis se détache facilement (il est relié au panneau inférieur par deux encoches en plastique).
  4. Démontage Linksys BEFSR41: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez une petite vis cruciforme de la carte mère afin de pouvoir retirer le panneau inférieur.
  5. Démontage Linksys BEFSR41: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la vis unique et glissé le panneau inférieur, il ne reste plus que le circuit imprimé principal.
    • Composants principaux
    • Connexion d'alimentation à fiche cylindrique / CAT5 / Bouton de réinitialisation
    • Contrôle de puissance
    • Pilotes de ligne (permettent aux câbles CAT5 de transporter des données sur 100 m)
    • RAM (2 Mo) (stocke les tables MAC, etc.)
    • KS8695 ARM922 (ARM Core, 5 standards, interface de paquet tcp/ip/udp)
    • RAM (1 Mo)
  6. Démontage Linksys BEFSR41: étape 6, image 1 de 1
    • Vue de dessous du circuit imprimé.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan McLeod
Membre depuis le 05/22/10
630 Réputation
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks Ryan. Couldnt figure out how to get the case off until I checked here.
My BFSR41v2 teardown was identical so was able to replace the two 1000uf caps shown in step 5. The router gradually lost speed and finally quit altogether and wouldnt reset. Found the first cap had 5v AC across it and felt warm. The second cap was ok but replaced it anyway and the router is like new. BTW I was using it as a switch behind my wifi router to get more ports on my wired LAN.
Theres a good description of how to repurpose an old rouiter as a network switch on the How-to-geek site.
Cheers
Bill - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 14,680
