Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Linksys BEFW11S4, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage Linksys BEFW11S4, Démontage Linksys BEFW11S4: étape 1, image 1 de 1
    • En attente de démontage...
  2. Démontage Linksys BEFW11S4: étape 2, image 1 de 3 Démontage Linksys BEFW11S4: étape 2, image 2 de 3 Démontage Linksys BEFW11S4: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les antennes.
    • Retirez les écrous et les rondelles autour des connecteurs d'antenne.
    • Enfoncez les connecteurs d'antenne.
  3. Démontage Linksys BEFW11S4: étape 3, image 1 de 3 Démontage Linksys BEFW11S4: étape 3, image 2 de 3 Démontage Linksys BEFW11S4: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les pieds (avec un tournevis à tête plate, les ongles, etc.).
    • Dévissez les vis.
  4. Démontage Linksys BEFW11S4: étape 4, image 1 de 2 Démontage Linksys BEFW11S4: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez le devant bleu du dos noir avec BEAUCOUP de force.
    • Faites glisser et tirez vers le bas. (Assurez-vous que les connecteurs d'antenne passent.)
  5. Démontage Linksys BEFW11S4: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez et retirez les alimentations du connecteur d'antenne.
  6. Démontage Linksys BEFW11S4: étape 6, image 1 de 3 Démontage Linksys BEFW11S4: étape 6, image 2 de 3 Démontage Linksys BEFW11S4: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le blindage RF de la carte mère.
    • Dévissez la carte mère par le bas.
    • Poussez la carte mère vers l'avant (comme sur cette image) pour la déverrouiller par le bas.
  7. Démontage Linksys BEFW11S4: étape 7, image 1 de 2 Démontage Linksys BEFW11S4: étape 7, image 2 de 2
    • Certaines personnes ont une carte où il faut la dévisser. Si tel est votre cas, faites-le. Les instructions ci-dessous correspondent à mon type de routeur.
    • Poussez le chariot vers l'avant pour détacher les goupilles.
    • Retirez la carte du support métallique.
  8. Démontage Linksys BEFW11S4: étape 8, image 1 de 1
    • Voici les marquages sur les puces de la carte mère. Si vous avez des informations sur ces puces, n'hésitez pas à commenter !
    • Macronix 29F040QC-90
    • ISSI IS41C16100S-50K
    • SAMSUNG ARM S3C4510X01-QERO
    • RMC RTL8019AS
    • Bothhands FB2022
    • Bothhands 40ST1041E
    • Kendin KS8995. Kendin a depuis été racheté par Micrel.
  9. Démontage Linksys BEFW11S4: étape 9, image 1 de 1
    • Apprécier!
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William McKinnerney
Membre depuis le 04/18/10
65 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
what is that card inside this router
hartiTube - Réponse
Thank you. I accomplished this task. Except my antenna wires were soldered to the board.
Darren - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 29
Total : 9,058
