Aller au contenu principal
Démontage Logitech M331
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage Logitech M331, Démontage Logitech M331: étape 1, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement le boîtier supérieur et le boîtier inférieur de la souris en tenant le boîtier inférieur et en soulevant le boîtier supérieur, puis en le tirant vers l'arrière.
  2. Démontage Logitech M331: étape 2, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement le boîtier supérieur et le boîtier inférieur de la souris en tenant le boîtier inférieur et en faisant glisser le boîtier supérieur vers l'avant.
  3. Démontage Logitech M331: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis dans le cercle violet et détachez les broches en plastique dans les cercles bleus pour retirer la carte du couvercle en plastique.
  4. Démontage Logitech M331: étape 4, image 1 de 2 Démontage Logitech M331: étape 4, image 2 de 2
    • Pour démonter le boîtier supérieur de la souris, détachez les broches en plastique situées dans les cercles bleus. Les deux broches situées dans des cercles violets se détacheront automatiquement une fois les quatre broches bleues détachées.
    • Pour démonter le propagateur de lumière, détachez la petite broche en plastique au bas du boîtier de la souris et la connexion du propagateur de lumière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
garfieldknight
Membre depuis le 02/13/19
929 Réputation
2 tutoriels rédigés
7 commentaires
first time using ifixit
this was just what i needed thanks!
Prentiss Johnson - Réponse
Thanks for the guide! I was able to clean the scroll wheel properly and fixed the annoying inaccurate scroll issue.
Gabriel Louie Cubelo - Réponse
Exactly what I needed, a clear and direct guide. Thank you so much!
Zıbın Zıbınoğlu - Réponse
Finally my mouse-wheel has stopped ghost scrolling, I used to have this problem where when I scrolled down and up it would go the opposite direction, at first I thought it was a bug but turns out on my other wired logitech mouse, it worked normally.
Upon following this instruction manual (A++) I managed to put some WD40 in the mouse wheel scrolling part, from the inside (not the wheel but the thing it’s attached to) and scrolled it a couple of times, now it works normally :)
Thanks to the author!
TAY CHU TSE ANDREW - Réponse
Thanks, cleaning up my M331 and put nachi tape on right-mouse-button so it works again (after it deform slightly).
yayanm 1k - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 181
Total : 12,426
