Aller au contenu principal
Démontage Minitel Alcatel Telic 1
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage Minitel Alcatel Telic 1, Démontage du capot: étape 1, image 1 de 3 Démontage Minitel Alcatel Telic 1, Démontage du capot: étape 1, image 2 de 3 Démontage Minitel Alcatel Telic 1, Démontage du capot: étape 1, image 3 de 3
    • Le plastique a 40 ans ! Il est donc beaucoup plus cassant que du plastique récent (même si son élasticité résiduelle montre une excellente qualité d'origine).
    • ASTUCE : travailler dans une pièce chaude (20°C minimum, 22°C est parfait) sur un appareil que l'on aura laissé se mettre à la température.
    • Photo 1 : clavier fermé, écran posé sur un tapis et après avoir coupé l'étiquette avec un cutter pour ne pas la déchirer, pousser sur le clip pour ouvrir le dessous du capot.
    • Photo 2 : même chose du côté opposé.
    • Photo 3 : sous la poignée, lever les 2 languettes de chaque côté pour les lever et enlever le capot.
    • N. B. : un cache en place depuis plusieurs décennies peut être collé par la poussière ou autre. Il faut un peu forcer si besoin...
  2. Démontage Minitel Alcatel Telic 1, Démontage du câble Telecom devenu inutile: étape 2, image 1 de 2 Démontage Minitel Alcatel Telic 1, Démontage du câble Telecom devenu inutile: étape 2, image 2 de 2
    • Photo 1 : fils d'alimentation. On peut les débrancher pour enlever le capot complètement ou juste passer la fiche par le trou de la trappe.
    • Photo 2 : débrancher les 3 fiches du câble Telecom. Je conseillerai de garder le-dit câble si un jour un émulateur est crée.
  3. Démontage Minitel Alcatel Telic 1, Démontage du clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Photo 1 : tirer sur les petits leviers latéraux pour débloquer la nappe du clavier. Vérifier l'absence d'oxydation et y remédier si besoin.
    • Dépoussiérer à l'air l'ensemble de l'électronique en s'aidant d'un pinceau si besoin. Laisser sécher quelques heures avant remontage si besoin (projection d'air liquide avec certaines bombes).
    • Inspecter visuellement les composants, surtout les condensateurs. Vérifier qu'aucun composant n'a été plié et se trouve trop prés d'un autre (risque de court-circuit).
    • Si tout semble en ordre, on peut remonter le tout et mettre sous tension.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Madcat
Membre depuis le 10/06/19
932 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 208
