Introduction
Ceci est un tutoriel de démontage général pour l’aspirateur robot Roborock S7.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer la moitié avant du couvercle supérieur.
Continuez en retirant la moitié arrière du couvercle supérieur.
Une fois que vous avez retiré les vis et les embouts en plastique, il va simplement sortir.
Retirez les capuchons en caoutchouc qui couvrent les 2 vis.
Retirez les vis.
Retirez la cage LiDAR.
Retirer les vis du LiDAR, puis retirer le LiDAR.
Retirez les 5 vis et la brosse latérale, puis retirez le panneau inférieur.
Retirez la batterie. Tirez-la de gauche à droite, puis débranchez le connecteur.
Retirez les vis indiquées, puis retirez le couvercle supérieur du pare-chocs, puis le pare-chocs lui-même.
Continuez en retirant le moteur de la brosse latérale.
Plus bas, retirez les vis. Les 2 trous marqués par des flèches ont des vis à l’intérieur. Les plus petites vis sont des PH1 et les plus grandes sont des PH2. Après avoir retiré les vis, retirez le panneau latéral.
Retirez le fil du boîtier en plastique. Une pincette courbée est recommandée.
Retirez les vis indiquées sur l'image 1.
Retirez ensuite les vis de l'image 2, puis retirez le bloc brosse principale. Il n'est pas nécessaire de retirer le couvercle ni la brosse elle-même. Il suffit de la tirer.
Retirez les deux vis dissimulées par le bloc brosse principale.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
