Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage Samsung SGH-F480
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage Samsung SGH-F480, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Démontage Samsung SGH-F480, Retirer la coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil et retirez la coque arrière en la tirant vers le bas.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Démontage Samsung SGH-F480: étape 2, image 1 de 2 Démontage Samsung SGH-F480: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n°00.
    Demander à FixBot
  3. Démontage Samsung SGH-F480, Retirer la batterie: étape 3, image 1 de 2 Démontage Samsung SGH-F480, Retirer la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • La batterie peut être retirée en appuyant légèrement sur l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Démontage Samsung SGH-F480: étape 4, image 1 de 2 Démontage Samsung SGH-F480: étape 4, image 2 de 2
    • Vous pouvez progresser en séparant les châssis. Glissez un médiator entre les châssis, en commençant par les coins inférieurs.
    • N'essayez pas de séparer les châssis en tirant, le plastique est fragile et se cassera s'il est plié.
    Demander à FixBot
  5. Démontage Samsung SGH-F480: étape 5, image 1 de 3 Démontage Samsung SGH-F480: étape 5, image 2 de 3 Démontage Samsung SGH-F480: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez tous les capuchons des boutons, car ils risquent de se détacher ultérieurement.
    Demander à FixBot
  6. Démontage Samsung SGH-F480: étape 6, image 1 de 3 Démontage Samsung SGH-F480: étape 6, image 2 de 3 Démontage Samsung SGH-F480: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez tous les connecteurs de la carte mère.
    Demander à FixBot
  7. Démontage Samsung SGH-F480: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n°00 située à côté du module de la caméra.
    Demander à FixBot
  8. Démontage Samsung SGH-F480, Retirer la carte mère: étape 8, image 1 de 2 Démontage Samsung SGH-F480, Retirer la carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en la soulevant.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la carte mère, car elle est entourée de nappes fragiles qui se déchirent très facilement.
    Demander à FixBot
  9. Démontage Samsung SGH-F480: étape 9, image 1 de 1
    • Le composant du bas peut être retiré facilement en le soulevant, car il n'est plus retenu par rien.
    Demander à FixBot
  10. Démontage Samsung SGH-F480: étape 10, image 1 de 2 Démontage Samsung SGH-F480: étape 10, image 2 de 2
    • Ouvrez le loquet du connecteur et tirez la nappe hors du connecteur.
    Demander à FixBot
  11. Démontage Samsung SGH-F480: étape 11, image 1 de 2 Démontage Samsung SGH-F480: étape 11, image 2 de 2
    • Le module de la caméra est fixé au châssis avec de la colle. Séparez-le en glissant un Jimmy sous le module.
    Demander à FixBot
  12. Démontage Samsung SGH-F480: étape 12, image 1 de 3 Démontage Samsung SGH-F480: étape 12, image 2 de 3 Démontage Samsung SGH-F480: étape 12, image 3 de 3
    • Le châssis peut être séparé de l'écran en faisant glisser le Jimmy comme indiqué sur l'image.
    Demander à FixBot
  13. Démontage Samsung SGH-F480: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le bouton menu en le soulevant.
    Demander à FixBot
  14. Démontage Samsung SGH-F480: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'écouteur interne avant en faisant glisser le Jimmy entre le châssis et le module.
    Demander à FixBot
  15. Démontage Samsung SGH-F480, Retirer le module de la caméra: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le module de la caméra de sa prise.
    Demander à FixBot
  16. Démontage Samsung SGH-F480, Retirer l'écran: étape 16, image 1 de 2 Démontage Samsung SGH-F480, Retirer l'écran: étape 16, image 2 de 2
    • L'écran peut être retiré en glissant un Jimmy entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ne pas l’enfoncer trop loin, car l'écran lui-même est extrêmement fragile.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
HoPo-_
Membre depuis le 07/07/23
726 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 48
Total : 800
