Aller au contenu principal
Démontage Wileyfox Swift
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Démontage Wileyfox Swift, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par éteindre l'appareil et retirez la coque arrière.
  2. Démontage Wileyfox Swift, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez maintenant la batterie et toute carte SIM/SD.
    • La batterie est de 2500mAh.
  3. Démontage Wileyfox Swift, Cadre: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez ces neuf vis.
  4. Démontage Wileyfox Swift: étape 4, image 1 de 2 Démontage Wileyfox Swift: étape 4, image 2 de 2
    • Faites levier entre la couche de plastique argenté et l'écran. Faites le tour de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit séparé.
  5. Démontage Wileyfox Swift, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Démontage Wileyfox Swift, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Défaites ces deux rubans
    • Et dévisser ces deux vis.
    • Soulevez le moteur du vibreur après quoi vous pouvez soulever la carte mère et retirer le câble d'antenne sur le dessous
    • La carte mère contient un cœur Qualcomm Snapdragon 410 Quad fonctionnant à 1,2 Ghz, un GPU Adreno 306, 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash.
  6. Démontage Wileyfox Swift, Appareils photo: étape 6, image 1 de 2 Démontage Wileyfox Swift, Appareils photo: étape 6, image 2 de 2
    • À ce stade, vous pouvez également retirer les deux caméras.
    • La caméra arrière est de 13MP et peut filmer des vidéos 1080p 60fps, tandis que la caméra frontale n'est que de 5MP.
  7. Démontage Wileyfox Swift, Carénage en plastique: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez ce carénage en plastique noir contenant le haut-parleur inférieur.
  8. Démontage Wileyfox Swift, Carte port de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Défaire ce câble plat
    • Et cette vis
    • Vous pouvez maintenant retirer le câble d'antenne sur la droite et soulever la carte dock
    • Il dispose d'un connecteur micro-USB.
  9. Démontage Wileyfox Swift, Autocollant: étape 9, image 1 de 2 Démontage Wileyfox Swift, Autocollant: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant et le câble ruban menant à la station d'accueil.
    • Si votre écran de remplacement est livré avec le cadre attaché, vous pouvez vous arrêter ici et commencer à travailler à l'envers, en fixant les anciennes pièces au nouveau cadre et à l'écran.
  10. Démontage Wileyfox Swift, Nappe: étape 10, image 1 de 1
    • Défaire ce câble ruban, en préparation de l'étape suivante
  11. Démontage Wileyfox Swift, Écran: étape 11, image 1 de 2 Démontage Wileyfox Swift, Écran: étape 11, image 2 de 2
    • Chauffez l'écran avec un pistolet thermique ou un iOpener pour qu'il soit trop chaud au toucher. Faites levier entre l'écran et la couche de plastique qui l'entoure. Faites le tour de l'appareil jusqu'à ce que l'écran soit complètement séparé.
    • Gardez votre outil sous la couche blanche (l'écran LCD) comme indiqué sur l'image. Sinon, vous pouvez l'endommager.
  12. Démontage Wileyfox Swift: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le plastique gris et assurez-vous de guider les rubans à travers leurs trous.
  13. Démontage Wileyfox Swift, Achèvement: étape 13, image 1 de 2 Démontage Wileyfox Swift, Achèvement: étape 13, image 2 de 2
    • Démontage terminé !
    • Votre écran de remplacement ressemblera à ceci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZzLy
Membre depuis le 03/19/18
467 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires
Had a completely smashed up screen (Humpty Dumpty had a great fall). Thanks to your crystal clear instructions, I was able to remove the motherboard and install it on a spare phone of the same make & model and recover all my data. I was all done by step 5 - total cost: £0.00. Made my day.
Tools required: standard PC toolkit. For those who need to buy the tools, you can get a very decent kit for £5-£15 on Amazon.
Thanks a ton Zzly - very helpful & concise guide!
LC Square - Réponse
I want to try and replace the micro usb port on my swift, because it is faulty and does not connect reliably anymore. Can the author of this give any tips for how to get the correct replacement port? I’m experienced doing this kind of soldering, but I’m not sure how to identify the exact model of port I need to get.
Lucas Treffenstädt - Réponse
You don't need to do any soldering, you can just replace the dock board as shown in step 8. If you can find the replacement part, which I can't.
ZzLy -
I need to replace the power button - just not sure how far I will need to go - Step 4?
(Sorry, I know the answer is “do it and find out! “)
Thank you for your guide!
Jon W - Réponse
3.5mm Headset port: This looks like it might be soldered into the system board - is this correct?
If it is, does anybody know where a component replacement could be found (beyond Googling)?
Xander Squier - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 26
Total : 4,536
