Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage aspirateur de voiture portable
Vues: 3,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
86
Trente derniers jours :
303
Total :
3 281
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Comment réparer un aspirateur de voiture portable rechargeable bruyant en resserrant le boîtier de la turbine
Introduction
Si votre aspirateur portable rechargeable émet un bruit mécanique fort, le coupable pourrait être un boîtier de turbine desserré. Ce tutoriel montre comment j'ai réparé le mien en perçant un petit trou d'accès dans la base de la turbine pour pouvoir resserrer deux vis qui fixent le boîtier au moteur : aucune pièce n'a été remplacée, et le bruit a disparu !
Outils nécessaires
  • Petite perceuse avec mèche de précision
  • Petit tournevis cruciforme
  • Lunettes de protection (recommandées)
Consigne de sécurité
Avant de commencer, portez des lunettes de protection lorsque vous percez.
Instructions étape par étape
Étape 1 : Diagnostiquer le bruit
  • Allumez brièvement l'aspirateur pour identifier la source du bruit.
  • S'il semble mécanique et provient de la zone du moteur, passez à l'inspection.
Étape 2 : Accéder au boîtier de la turbine
  • Retirez le cache de l'aspirateur pour exposer le moteur et la turbine.
  • Le boîtier de la turbine se compose d'un cache en caoutchouc qui se retire facilement et d'un cache en plastique autour de la turbine qui s'ouvre facilement.
  • Vérifiez si le boîtier de la turbine est desserré ou s'il vacille.
️ Étape 3 : Percer un trou d'accès
  • Identifiez l'emplacement des vis fixant le boîtier de la turbine au moteur.
  • Percez délicatement un petit trou dans la base de la turbine, juste assez grand pour laisser passer un tournevis.
Conseil : Utilisez une perceuse à faible vitesse et une pression constante pour éviter d'endommager la turbine.
Étape 4 : Resserrer les vis
  • Insérez un petit tournevis dans le trou.
  • Resserrez les deux vis jusqu'à ce que le boîtier soit bien fixé.
Étape 5 : Remonter et tester
  • Remontez l'aspirateur.
  • Allumez-le et écoutez s'il reste du bruit.
✅ Résultats
  • Bruit éliminé
  • Aucune pièce remplacée
  • Coût total : 0 €
  • Satisfaction : Élevée !
Réflexions finales
Cette réparation m'a évité d'acheter un nouvel aspirateur et m'a beaucoup appris sur sa mécanique interne. Si votre aspirateur a un problème similaire, essayez cette méthode !
    1. Démontage aspirateur de voiture portable, aspirateur de voiture portable: étape 1, image 1 de 1
      • Insérez votre sagesse ici.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Mark Bugeja MD
Membre depuis le 05/02/24
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
Hello, good, me from africa
Be One - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 303
Total : 3,281
