Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage boitier arrière du Motorola Xoom Wifi
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage boitier arrière du Motorola Xoom Wifi, Démontage boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Démontage boitier arrière du Motorola Xoom Wifi, Démontage boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
  2. Démontage boitier arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 2, image 1 de 2 Démontage boitier arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
    • Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
    • Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.
  3. Démontage boitier arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 1 de 3 Démontage boitier arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 2 de 3 Démontage boitier arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
    • Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallika
Membre depuis le 04/20/14
464 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 1,369
