Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Comment ouvrir une caméra HTC RE pour vérifier les pannes de base ou sécher l'intérieur. Cette caméra ne semble pas vraiment conçue pour être démontée, il faudra donc faire preuve d'un peu de force brute ici et là.
Beaucoup de ces caméras tombent en panne, principalement à cause d'infiltrations d'eau, selon moi. Si vous êtes rapide, vous pourrez peut-être sauver la vôtre en utilisant des techniques standard telles que l'alcool et l'eau déminéralisée.
Notez que ceci n'est pas destiné à être un manuel de réparation.
Vous aurez besoin de :
Plusieurs outils pointus, comme des spatules, de (très) petits tournevis plats, un petit tournevis cruciforme Ph00, des outils très fins ressemblant à des aiguilles recourbées, un support de fixation pour caméra.
Pour bien faire, un tournevis cruciforme très long, taille Ph00.
De la volonté de casser des choses.
Je dispose de quelques sets de vieux outils de dentiste qui fonctionnent très bien pour de nombreuses tâches. Demandez simplement à votre dentiste la prochaine fois s'il a d'anciens outils (stérilisés svp, ils sont très tranchants, il est donc facile de se couper). Regardez les dernières photos.
Désolé iFixit, pas d'opportunités de vente ici.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Le bouton possède une petite broche centrale dotée d'un renfoncement, ainsi que deux broches en forme de crochet qui se détachent en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour le détacher, faites attention à éviter l'anneau supplémentaire autour du bouton. Il fait partie de l'ensemble d'étanchéité.
Soulevez délicatement le bouton avec un tournevis plat très fin ou des outils de dentiste, puis faites levier pour le retirer tout en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voici ce que vous devriez obtenir.
Retirez les 4 vis qui maintiennent l'ensemble d'étanchéité.
Vous voyez maintenant l'ensemble du bouton marche-arrêt.
Voici un gros plan sur la plaque de support de l'interrupteur et le connecteur reliant la tête de caméra au corps de l'appareil.
Il est collé sur une croix en métal et doit être retiré avec précaution pour permettre au corps et à sa nappe de coulisser vers l'extérieur.
Si vous soulevez l'interrupteur, vous pouvez voir la plaque de retenue métallique et le connecteur de la tête de caméra en dessous.
Faites délicatement levier pour retirer la plaque métallique sans endommager la nappe ni le bouton de l'interrupteur.
Le corps long contient la batterie et les composants électroniques, et maintient la tête de caméra en place. Par conséquent, lors de l'extraction de l'ensemble principal, cette nappe et cet interrupteur doivent rester libres pour éviter tout dommage.
Soulevez délicatement le connecteur. Essayez d'utiliser un outil non métallique pour éviter tout dommage.
Vous pouvez voir que la plaque métallique est toujours en place, mais il est plus facile de la retirer d'abord.
C'est une première pour moi, donc l'ordre des détails peut être légèrement approximatif.
Fixez une attache de caméra standard sur le dessous de l'appareil photo, afin d'avoir une prise pour tirer.
Ceci est une photo d'un autre exemplaire que nous avons scié. Vous pouvez voir les petits loquets qui retiennent l'assemblage principal.
4 mains droites valent mieux que 4 gauches, à moins qu'il n'y ait des gauchers impliqués. Merci pour les deux mains, frérot.
Nous avons aussi essayé de pousser l'ensemble vers le bas, il semble y avoir un peu de jeu, mais ensuite vous le coincez et vous ne pouvez pas le retirer en même temps...
J'en ai eu marre et j'ai juste cassé les deux loquets en utilisant mes outils de dentiste très pratiques. C'est un peu dans un coin donc difficile à atteindre. Encore une fois, faites attention au connecteur, mais l'alignement se situe environ au niveau du bas du connecteur de la tête de caméra.
Je ne pense pas que vous puissiez le faire avec un tournevis.
Ou mieux, le tiers inférieur de la partie horizontale de la croix. Hmm, est-ce que c'est clair ?
Le loquet touche juste le corps sur le côté de la forme en croix.
Une fois les deux loquets cassés, en remuant et en tirant constamment, la partie inférieure a commencé à bouger.
Une aide prudente à l'aide d'une large spatule (spudger), en faisant le tour plusieurs fois, peut aider.
et elle est sortie !
Notez les loquets cassés.
Et le joint en mauvais état autour du haut-parleur (ou est-ce le micro ?? L'eau est-elle entrée par là ?)
Décollez délicatement l'adhésif et tirez sur le connecteur d'alimentation pour le retirer.
Faites attention à la languette de mise à la terre visible sur l'image.
La mienne était pleine de corrosion de cuivre verte. Je l'ai nettoyée du mieux que j'ai pu et réinsérée. Toujours complètement hors service, aucun voyant de charge, avec ou sans carte SD, rien.
Le deuxième connecteur semble servir aux capteurs qui activent l'appareil lorsque vous le tenez. Je n'y ai pas touché.
Il est temps de passer aux choses sérieuses.
Retirez à nouveau le connecteur pour libérer et retirer le cache inférieur.
Si vous procédez comme ci-dessous, vous allez tout casser...
En forçant et en déverrouillant les 3 éléments évidents. Hmm, cela semble difficile...
L'appareil hors service a déjà le cache inférieur manquant, il est donc difficile de voir où se situe le problème.
La bonne méthode :
Trouvez des tournevis cruciformes 00 très longs. Un côté présente une rainure évidente pour desserrer l'une des deux vis.
Peut-être pouvez-vous y accéder en ayant légèrement pressé le boîtier pour l'ouvrir, mais ce n'est pas évident.
Faites levier délicatement pour décoller une plus grande partie de l'adhésif ; observez également la maille de mise à la terre qui se connecte au câble d'alimentation.
Ouvrez les clips sur le support en plastique et le corps principal s'ouvre en se dépliant.
Une autre vue du capuchon inférieur et du canal permettant d'accéder à ces deux vis clés.
Nettoyage complémentaire des dégâts causés par l'eau, mais la corrosion est présente à trop d'endroits.
La carte supérieure est maintenue par une seule vis cruciforme.
Tout est endommagé. L'eau a séché et de la corrosion est présente.
La tête de caméra ne peut sortir qu'une fois que vous avez retiré l'assemblage principal. La bague de l'objectif possède une connexion à baïonnette, un joint et de la colle. La baïonnette se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la détacher. Il suffit d'environ 1 mm.
Il est assez difficile d'obtenir une prise dessus. Laissez-la en place si vous le pouvez.
La HTC RE n'est clairement pas construite pour être réparée, et je ne vois aucune pièce détachée sur Internet pour cet appareil.
Si vous en avez deux et que vous voulez en assembler une.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Ajoutez une petite goutte de colle pour fixer la croix métallique sur l'interrupteur une fois que le corps principal a été inséré et que l'interrupteur dépasse de l'ouverture.
Appliquez un peu de colle supplémentaire, comme de la colle thermofusible, sur le capuchon inférieur, car les loquets cassés permettront à l'objet de se désassembler.
32 autres ont terminé cette réparation.
25 commentaires de tutoriel
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
