Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage complet batterie externe multifonction FixHub
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Éteindre la batterie multifonction: étape 1, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Éteindre la batterie multifonction: étape 1, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Éteindre la batterie multifonction: étape 1, image 3 de 3
    • Laissez la batterie de votre batterie externe multifonction FixHub se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Pour cela, appusez sur le bouton d'action bleu enfoncé pendant cinq secondes.
    • Fermez la béquille.
  2. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer les vis du cache arrière: étape 2, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer les vis du cache arrière: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de cette réparation, FixMat gardez la trace de chaque vis et veillez à la revisser exactement là d'où elle vient.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis de 8 mm de long qui fixent le cache arrière.
  3. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache arrière: étape 3, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache arrière: étape 3, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le cache arrière et tirez le bord inférieur vers vous.
    • Retirez le cache arrière.
    • N'essayez pas de retirer le boîtier lorsque la batterie est encore connectée, vous risqueriez de casser le connecteur de la batterie.
    • Lors du remontage, accrochez d'abord le bord supérieur du cache arrière, puis appuyez sur le bord inférieur pour le mettre en place.
  4. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Faire levier sur le connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Faire levier sur le connecteur de la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Pour éviter toute décharge électrique, n'utilisez pas d'outils métalliques pour débrancher la batterie.
    • Insérez l'extrémité plate d’une spatule (spudger) dans l'une des encoches situées de part et d'autre du connecteur de la batterie. Elles sont spécialement conçues pour cela !
    • Utilisez le spatule pour commencer à soulever le connecteur.
    • Si c'est la première fois que vous débranchez la batterie, vous devrez peut-être forcer un peu.
  5. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 5, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 5, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'opération et faites levier sur les deux côtés du connecteur de la batterie pour le retirer des deux fiches, suffisamment pour que vous puissiez le saisir facilement avec vos doigts.
    • Vous devrez peut-être repositionner votre spatule pour détacher complètement le connecteur de la batterie. Faites attention à ne pas casser la carte si vous faites levier contre elle.
  6. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • N'essayez pas de forcer le connecteur ou vous pourriez vous blesser sur les bords métalliques du boîtier. Si le connecteur ne se détache pas facilement, continuez à soulever avec votre spatule, jusqu'à ce que le connecteur soit suffisamment dégagé pour être facilement déconnecté.
    • Saisissez le connecteur de la batterie par ses bords et tirez tout droit vers le haut pour le débrancher.
  7. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Informations pour le remontage: étape 7, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Informations pour le remontage: étape 7, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Informations pour le remontage: étape 7, image 3 de 3
    • Lors du remontage, suivez les étapes suivantes pour rebrancher la batterie :
    • Insérez les câbles derrière le connecteur, de manière à ce que le côté du connecteur avec les icônes positif (+) et négatif (-) soit tourné vers l'extérieur.
    • Assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés par le boîtier.
    • Alignez le connecteur sur ses deux fiches métalliques de sorte que le côté négatif (-) se trouve à gauche du port USB-C et le côté positif (+) à droite.
    • Faites glisser le connecteur sur ses fiches et poussez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
  8. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le châssis: étape 8, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le châssis: étape 8, image 2 de 2
    • Placez vos doigts sur les vis du cache arrière et poussez légèrement le châssis hors du boîtier.
  9. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 9, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 9, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le châssis complètement hors du boîtier, en veillant à ce que le connecteur de la batterie ne reste pas coincé.
    • Lors du remontage :
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de glisser le châssis dans le boîtier. Sinon, vous risquez de casser le connecteur de la batterie.
    • Insérez le côté connecteur de batterie du châssis dans l'extrémité du boîtier la plus proche de la béquille et faites-le glisser en place.
  10. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Dévisser les porte-outils: étape 10, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Dévisser les porte-outils: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6 mm de long qui fixent les porte-outils de chaque côté de la batterie multifonction.
  11. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer les porte-outils: étape 11, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer les porte-outils: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer les porte-outils des deux côtés de la batterie.
    • Les porte-outils sont verrouillés. Lors du remontage, alignez leurs petites chevilles avec les trous du boîtier.
  12. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la béquille: étape 12, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la béquille: étape 12, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la béquille: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas rayer le boîtier avec les bras métalliques de la béquille. Avant de tirer sur la béquille, il est recommandé de recouvrir de ruban adhésif le boîtier sous la bague de la béquille, afin d'éviter tout dommage.
    • Saisissez la béquille et tirez sur l'un des bras, pour le sortir de sa bague et l'éloigner du boîtier.
  13. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 13, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez l'autre bras hors de sa bague et retirez la béquille.
  14. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache métallique de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le cache métallique de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spatule ou un ongle propre pour soulever le bord du cache métallique de la batterie le plus proche du connecteur de la batterie.
  15. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 15, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 15, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 15, image 3 de 3
    • Le cache de la batterie verrouille la batterie en place. Une fois qu’il est retiré, la batterie se détache toute seule.
    • Retirez le cache métallique de la batterie.
    • Accrochez le bord court du cache sans enoche à sa place à l'avant, près de l'écran.
    • Appuyez fermement sur le bord opposé du cache jusqu'à ce qu'il se clipse en place.
    • Veillez à ce que le couvercle de la batterie ne pince pas les câbles de la batterie : ils doivent passer sous le cache et former un angle vers l'intérieur.
  16. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la batterie: étape 16, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la batterie: étape 16, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
    • Lors du remontage, ne reconnectez la batterie qu'une fois le boîtier installé, sinon vous casserez le connecteur de la batterie au moment de remonter le tout.
  17. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la molette de sélection: étape 17, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la molette de sélection: étape 17, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la molette de sélection: étape 17, image 3 de 3
    • Tirez la molette de sélection argenté tout droit vers vous pour la retirer.
  18. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le panneau frontal: étape 18, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le panneau frontal: étape 18, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le panneau frontal: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour appuyer sur les deux languettes de verrouillage qui maintiennent le panneau frontal en place.
    • Appuyez sur les clips eux-mêmes (juste derrière le panneau frontal) et non à travers les encoches sur le bord supérieur du panneau frontal.
    • Tout en appuyant sur les languettes, écartez le panneau frontal du châssis et retirez-le.
    • Accrochez d'abord le bord inférieur du panneau frontal, puis poussez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • Assurez-vous que les deux ports USB-C glissent dans leurs encoches sur le panneau frontal et ne restents pas coincés en dessous.
  19. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer les supports de la carte mère: étape 19, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer les supports de la carte mère: étape 19, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer les supports de la carte mère: étape 19, image 3 de 3
    • Retournez votre batterie multifonction.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6 mm de long qui fixent les deux supports de la carte mère.
    • Maintenez les supports en place pendant que vous retirez les dernières vis. Sinon, le support risque de tomber sur la carte et d’endommager les petits composants montés en surface.
    • Retirez les supports de la carte mère.
    • Lors du remontage, veillez à ce que les côtés biseautés des trous de vis du support de la carte mère soient orientés vers le haut.
  20. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le châssis: étape 20, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le châssis: étape 20, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le châssis: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour soulever délicatement la carte mère par le port USB-C, assez pour que vous puissiez saisir les bords de la carte.
  21. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 21, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 21, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 21, image 3 de 3
    • D'une main, tenez fermement le châssis.
    • De votre main libre, saisissez la carte mère près de son centre.
    • Soulevez la carte à la verticale et éloignez-la de l'écran pour la retirer, en faisant passer la molette de sélection à travers son encoche.
  22. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la carte électronique UI: étape 22, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la carte électronique UI: étape 22, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la carte électronique UI: étape 22, image 3 de 3
    • De longues broches sur la carte nère se branchent sur la carte UI et la font tenir en place.
    • D'une main, tenez la carte mère.
    • N'appuyez pas la carte contre votre surface de travail, vous risqueriez d’abîmer les composants montés en surface sur la carte.
    • De votre main libre, saisissez la carte électronique UI par ses bords et tirez-la fermement pour la déconnecter de la carte mère.
    • Veillez à ce que les planches restent perpendiculaires l'une à l'autre, sinon les broches risquent de se casser.
    • Lorsque vous remettez la carte UI en place, assurez-vous que le côté opposé aux broches s'insère dans son encoche sur la carte mère. Sinon, la carte UI ne s’emboîtera pas complètement.
  23. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la molette de sélection: étape 23, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer la molette de sélection: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts, une petite pince ou une clé de 10 mm pour desserrer l'écrou fin qui fixe la molette de sélection.
    • Si vous utilisez une pince ou une clé, veillez à ne rayer ni l'écran ni la carte.
  24. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 24, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 24, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez l'écrou et sa rondelle de l'avant de la molette et retirez-les.
    • Tirez la molette hors de son encoche, pour la détacher de la carte électronique UI.
    • Le module de la molette est toujours fixé à la carte UI par ses câbles.
    • Repliez la molette et ses câbles de côté pendnat que vous travaillez sur la carte UI.
  25. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Déconnecter l'écran: étape 25, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Déconnecter l'écran: étape 25, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas endommager les petits composants montés en surface à proximité du connecteur.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour relever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
  26. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 26, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette courbée pour saisir la nappe de l'écran et la retirer délicatement de sa prise.
    • Lors du remontage, utilisez vos doigts pour faire glisser avec précaution la nappe dans la prise.
  27. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer l'écran: étape 27, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer l'écran: étape 27, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer l'écran: étape 27, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas endommager les petits composants montés en surface sur la carte.
    • Maintenez la carte UI légèrement au-dessus de votre surface de travail et utilisez le côté plat d'une spatule pour pousser fermement les deux chevilles de l'écran à travers leurs encoches sur la carte.
    • Cette opération est délicate et peut nécessiter plusieurs tentatives. Vous pouvez également utiliser une pincette arrondie pour presser les chevilles et les détacher plus facilement.
    • Lors du remontage, poussez les chevilles dans leurs encoches sur la carte UI jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
  28. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 28, image 1 de 2 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Lors du remontage, pensez à faire passer la nappe de l'écran à travers sa découpe dans la carte électronique UI.
  29. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le bouton d'action: étape 29, image 1 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le bouton d'action: étape 29, image 2 de 3 Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Retirer le bouton d'action: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer sur le clip bleu visible en haut du bouton d'action.
    • Retirez le bouton d'action.
  30. Démontage complet batterie externe multifonction FixHub, Démontage complet: étape 30, image 1 de 1
    • Votre batterie externe multifonction FixHub est à présent entièrement démontée.
Pour remonter votre batterie externe multifonction FixHub, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
N'oubliez pas de calibrer votre batterie après le remontage si l'état ou la capacité de la batterie semblent incorrects.
Votre réparation batterie externe multifonction FixHub ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques [Troubleshooting Problems After a Repair|diagnostics de base]], ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
53 246 Réputation
300 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 587 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 149
Total : 2,102
