Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage complet fer à souder électronique FixHub
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 1, image 1 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 1, image 2 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Comment lire le voyant de sécurité LED: étape 1, image 3 de 3
    • La couleur de la LED du voyant de sécurité fournit des informations sur le statut de la panne de fer à souder. Remarque : le manche du fer à souder peut toujours être touché en toute sécurité.
    • La LED ne fonctionne que lorsque le fer à souder est connecté à une source d'alimentation - soyez donc prudent lorsque vous manipulez un fer débranché si vous ne savez pas à quel point il est chaud.
    • LED bleue : Le fer a refroidi en dessous de 40 °C (100 °F) et vous pouvez toucher la panne en toute sécurité.
    • LED violette : Lorsqu'il émet des impulsions, le fer est en train de chauffer ou de refroidir. Lorsqu'elle est statique, le fer est en mode repos. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
    • LED orange : Le fer a atteint la température réglée et est prêt à souder. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Éteindre le fer à souder: étape 2, image 1 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Éteindre le fer à souder: étape 2, image 2 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Éteindre le fer à souder: étape 2, image 3 de 3
    • Le bouton de marche coulissant est doté d'un indicateur de couleur intégré pour chaque position :
    • Orange : ON
    • Bleu : OFF
    • Faites glisser le bouton de marche sur la position bleue OFF.
    • La LED devient violette et émet des pulsions pour indiquer que le fer s'éteint.
    • Laissez le fer à souder connecté jusqu'à ce que l'anneau indicateur devienne bleu, indiquant qu'il est maintenant possible de toucher la panne fer à souder en toute sécurité.
    • N'oubliez pas : la LED ne fonctionne que lorsque le fer à souder est connecté à une source d'alimentation. Soyez donc très prudent lorsque vous manipulez un fer à souder débranché si vous ne savez pas à quel point il est chaud.
    Demander à FixBot
  3. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Débrancher le fer à souder: étape 3, image 1 de 2 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Débrancher le fer à souder: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez le câble USB-C de votre fer à souder de votre source d'alimentation.
    Demander à FixBot
  4. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Déverrouiller le dispositif de verrouillage: étape 4, image 1 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Déverrouiller le dispositif de verrouillage: étape 4, image 2 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Déverrouiller le dispositif de verrouillage: étape 4, image 3 de 3
    • Tournez le dispositif de verrouillage bleu du câble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez-le vers le haut pour le dégager du fer à souder.
    Demander à FixBot
  5. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Débrancher le câble du fer à souder: étape 5, image 1 de 2 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Débrancher le câble du fer à souder: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble USB-C de votre fer à souder électronique FixHub.
    Demander à FixBot
  6. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le capuchon du fer à souder: étape 6, image 1 de 2 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le capuchon du fer à souder: étape 6, image 2 de 2
    • Tenez le fer à souder par les deux extrémités et tirez pour enlever le capuchon.
    Demander à FixBot
  7. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la vis du capuchon: étape 7, image 1 de 2 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la vis du capuchon: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 8,0 mm de long située au fond à l'intérieur du capuchon du fer à souder et qui fixe le couvercle du capuchon et le clip ressort au capuchon.
    • Vous aurez besoin d'un tournevis à longue tige pour pouvoir atteindre la vis à l'intérieur du capuchon du fer à souder.
    Demander à FixBot
  8. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le couvercle du capuchon: étape 8, image 1 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le couvercle du capuchon: étape 8, image 2 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le couvercle du capuchon: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez le couvercle du capuchon vers le haut pour le retirer du capuchon.
    • Lors du remontage, insérez les tiges métalliques situées en haut du capuchon dans les trous situés en bas à l'intérieur du couvercle du capuchon.
    Demander à FixBot
  9. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le clip ressort du capuchon: étape 9, image 1 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le clip ressort du capuchon: étape 9, image 2 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le clip ressort du capuchon: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez vers le haut à partir du bas du clip ressort du capuchon.
    • Tirez les extrémités du clip ressort tout droit à travers les trous du capuchon pour le retirer.
    Demander à FixBot
  10. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la panne du fer à souder: étape 10, image 1 de 2 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la panne du fer à souder: étape 10, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la panne a complètement refroidi avant de la toucher.
    • Saisissez fermement la base de la panne et éloignez-la de l'avant de la poignée du fer à souder pour la retirer.
    Demander à FixBot
  11. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer les vis du manche: étape 11, image 1 de 2 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer les vis du manche: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis bleues de 3,4 mm de long qui fixent la base bleu.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis noire de 3,4 mm de long située à la base du boîtier.
    Demander à FixBot
  12. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la base bleue: étape 12, image 1 de 2 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la base bleue: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez pour retirer la base bleue du reste du manche du fer à souder.
    Demander à FixBot
  13. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le bouton de marche: étape 13, image 1 de 2 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le bouton de marche: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le bouton de marche bleu et orange.
    Demander à FixBot
  14. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la carte mère: étape 14, image 1 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la carte mère: étape 14, image 2 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer la carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez l'extrémité de la carte principale qui dépasse de l'intérieur du manche du fer à souder.
    • Tirez pour faire glisser la carte principale hors du manche.
    • Lorsque vous remontez votre fer à souder, veillez à insérer la carte principale avec l'extrémité avec le port auxiliaire brillant en premier.
    Demander à FixBot
  15. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le manche: étape 15, image 1 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le manche: étape 15, image 2 de 3 Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Retirer le manche: étape 15, image 3 de 3
    • Tournez le boîtier du fer à souder en dessous du manche et tirez pour séparer le manche du boîtier. Il ne reste plus que le manche.
    Demander à FixBot
  16. Démontage complet fer à souder électronique FixHub, Vue éclatée: étape 16, image 1 de 1
    • Votre fer à souder électronique FixHub est désormais complètement démonté !
    Demander à FixBot
Pour remonter votre fer à souder électronique FixHub, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Votre réparation fer à souder électronique FixHub ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Kara Piepenbrink
Membre depuis le 05/31/24
7 846 Réputation
21 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 930 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 91
Total : 2,513
