Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage détecteur de radar Uniden R8
Ce dont vous avez besoin
      • Éteignez le détecteur et débranchez tous les câbles, supports et accessoires.
      • Posez l'appareil face contre terre sur une surface anti-décharge électrostatique (ESD).
      • Lavez-vous les mains ou portez des gants pour éviter de contaminer l'intérieur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Démontage détecteur de radar Uniden R8, Retirer les quatre vis inférieures: étape 2, image 1 de 1
      • Repérez les quatre vis cruciformes sur la coque inférieure.
      • Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis.
      • Triez et étiquetez les vis pour pouvoir les remettre à leur emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Démontage détecteur de radar Uniden R8, Soulever le couvercle supérieur (attention au port micro-USB): étape 3, image 1 de 1
      • En commençant par un coin arrière, soulevez délicatement le couvercle supérieur.
      • À mesure que le couvercle se soulève, surveillez l'ouverture du port micro-USB : le rebord en plastique peut accrocher le port.
      • S'il bloque, insérez un médiator entre la coque et la découpe du port pour relâcher la pression.
      • Facultatif — accès au haut-parleur et aux composants adjacents :
      • Soulevez délicatement la carte mère juste assez pour atteindre le haut-parleur (et les connecteurs/composants situés à proximité).
      • Manipulez la carte uniquement par les bords. Ne tirez pas dessus, et faites attention aux éventuels fils ou nappes fixés en dessous.
      • Si un connecteur résiste, utilisez une spatule pour le dégager délicatement ; évitez de faire levier sur les composants.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Cooper Varney
Membre depuis le 04/28/25
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 78
Total : 372
