Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Mouse, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage d'une souris mécaniq.ue, Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 1, image 1 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue, Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 1, image 2 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue, Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 1, image 3 de 3
    • Faites pivoter la souris et localisez le couvercle du Trackball
    • À l'aide de l'index et du pouce, tournez dans le sens antihoraire
  2. Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 2, image 1 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 2, image 2 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois le couvercle du Trackball tourné, soulevez le couvercle avec les ongles.
    • Retirez le couvercle du trackball et placez-le sur le côté.
    • Inclinez la souris pour éjecter le Trackball du boîtier.
  3. Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 3, image 1 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 3, image 2 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, localisez le trou de vis et dévissez la vis à l'intérieur.
    • Soulevez les deux boîtiers et placez la vis sur le côté.
  4. Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 4, image 1 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 4, image 2 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le fil du boîtier en plastique près du haut de la souris.
    • Soulevez pour retirer le PCB qui est attaché à la souris.
    • Placez l'étui sur le côté.
  5. Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 5, image 1 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 5, image 2 de 3 Démontage d'une souris mécaniq.ue: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez l'endroit où le fil est connecté au PCB via la connexion blanche.
    • Séparez les connexions et placez le câble sur le côté.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Gingrich
Membre depuis le 10/06/11
180 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - Réponse
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 60
Total : 5,466
