Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Corsair Dark Core (SE), utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de Corsair Dark Core (SE), Commencer: étape 1, image 1 de 3 Démontage de Corsair Dark Core (SE), Commencer: étape 1, image 2 de 3 Démontage de Corsair Dark Core (SE), Commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est désactivé pour éviter toute entrée accidentelle indésirable sur la machine.
    • Appliquez de la chaleur sur le coussinet le plus à gauche comme indiqué sur l'image, près de l'endroit où repose le dos de la paume pendant l'utilisation.
    • Une fois chauffé, essayez de retirer délicatement le tampon PTFE avec un spudger ou un médiator
    • Chauffez à nouveau l'adhésif et essayez de le décoller en un seul morceau pour pouvoir le réutiliser.
    • Dans mon cas, le PTFE s'est détaché sans l'adhésif, si vous parvenez à tout enlever d'un coup, c'est encore mieux.
    • Maintenant, à l'aide de votre tournevis Torx T5, retirez les 2 vis comme indiqué sur l'image.
  2. Démontage de Corsair Dark Core (SE), Retrait du repose-mains: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, nous pouvons essayer de retirer le repose-mains.
    • Le retrait de cette pièce peut nécessiter un peu de force car elle est maintenue par deux clips des deux côtés de la souris. Prenez votre temps et ne précipitez pas ce processus.
    • Si vous retirez la pièce de repos de l'auriculaire, vous devriez pouvoir voir une séparation entre le repose-mains supérieur et le reste de la coque, nous ne retirerons que la partie supérieure pour l'instant.
    • Essayez de l'ouvrir avec précaution à l'aide d'un spudger, d'une carte de crédit, remuez l'outil et prenez votre temps et augmentez lentement la quantité de force exercée tout en remuant.
    • Une fois que le clip d'un côté est sorti, faites glisser une carte de crédit / médiator tout le long de l'ouverture nouvellement créée de l'autre côté et remuez également le clip de l'autre côté (cela ne devrait pas prendre presque la force utilisée pour l'autre côté.)
  3. Démontage de Corsair Dark Core (SE), Retrait des boutons de la souris et de la coque supérieure: étape 3, image 1 de 2 Démontage de Corsair Dark Core (SE), Retrait des boutons de la souris et de la coque supérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Pour accéder aux composants internes, nous devons retirer la coque supérieure, pour ce faire, nous devons retirer deux autres vis, qui sont (malheureusement) situées sous les deux boutons principaux de la souris.
    • Le bouton gauche est plutôt facile à retirer, il suffit d'appliquer une légère pression vers le haut entre la coque et le bouton de la souris, vous pourrez le soulever car il est sur une charnière, et le retirer délicatement de la charnière pour un meilleur accès à la vis
    • Pour le bouton droit, appliquez une pression sous plusieurs angles si le bouton ne se détache pas comme le bouton gauche. Essayez d'appliquer une pression à partir des points marqués par des flèches jaunes.
    • Retirer le bouton de droite nécessite beaucoup plus de force, soyez très prudent et essayez d'appliquer une pression du plus grand nombre de côtés possible pour répartir la pression afin de ne rien casser
    • Pour moi, il ne s'articulait pas vraiment comme le bouton gauche, mais je devais le retirer directement de la charnière.
    • Une fois les deux boutons retirés, nous pouvons accéder aux vis situées dans les marqueurs de cercle rouge, utilisez un tournevis cruciforme pour les retirer.
  4. Démontage de Corsair Dark Core (SE), Ouvrez-la !: étape 4, image 1 de 2 Démontage de Corsair Dark Core (SE), Ouvrez-la !: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, nous pouvons retirer le dernier clapet qui se dresse entre nous et les composants internes.
    • Là où vous allez faire levier, il y a maintenant de l'électronique en dessous, essayez de garder vos outils indiscrets près du bord. Vérifiez la deuxième image pour voir où se trouvent les composants électroniques et les câbles sensibles.
    • Le retrait de cette coque devrait nécessiter beaucoup moins de force que le repose-poignets retiré à l'étape 2. Néanmoins, prenez votre temps et essayez d'appliquer une pression à partir de plusieurs points si possible.
    • À l'aide d'un spudger ou de l'outil de votre choix, appliquez une pression entre la coque supérieure et la partie inférieure, il y a deux clips près de l'avant de la souris qui empêchent la coque supérieure d'avancer, alors retirez la coque dans la direction du vert flèches.
  5. Démontage de Corsair Dark Core (SE), Fils de &@!)#, j'en suis.: étape 5, image 1 de 1
    • Si tout s'est déroulé comme prévu, vous avez maintenant accès aux composants internes
    • Comme mentionné précédemment, pendant que vous êtes ici, je vous recommande d'appliquer de l'alcool isopropylique / WD40 sur Q-Tip et de l'appliquer sur l'arbre marqué par les flèches rouges, puis tournez beaucoup la roue pour l'installer. Cela se débarrasse de certaines saletés possibles qui semblent être un problème courant avec la souris.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zalmfilet
Membre depuis le 01/31/21
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
I found it far easier to remove the right button by squeezing the part where the hinge is (near the back) with tweezers, which unpegs the hinge. Then you just lift the hinge part out the back, slide the button forward slightly, and then remove it
spslizer - Réponse
I love corsair when it comes to build quality vs razer scam mice, however this mouse was INCREDIBLY dificult to take off without breaking anything, I chipped one holding pin and broke the right mouse button plunger even when using painfully slow and delicate movements. Screws are all different sizes but not manufacture locked which is a good thing. Just be super extra careful when removing the right button and the plate that protects the circut boards, both need uncomfortable amounts of force in just the right places.
Lorem Ipsum - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 142
Total : 3,201
