Aller au contenu principal
Démontage de DualShock 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de DualShock 2, Démontage de DualShock 2: étape 1, image 1 de 2 Démontage de DualShock 2, Démontage de DualShock 2: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, vérifiez que le port de connexion de votre contrôleur (sans fil ou non) possède toutes les broches.
    • Si vous avez un contrôleur filaire (un contrôleur avec un câble qui se connecte directement à votre console), essayez de le plier dans différentes directions. Cela peut reconnecter les connexions rompues dans le boîtier du contrôleur et pourrait être une solution temporaire.
  2. Démontage de DualShock 2: étape 2, image 1 de 2 Démontage de DualShock 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez le contrôleur et retirez les 6 vis du bas du contrôleur.
  3. Démontage de DualShock 2: étape 3, image 1 de 2 Démontage de DualShock 2: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le contrôleur avec vos mains.
    • Retirez la vis qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
  4. Démontage de DualShock 2: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte de circuit imprimé du capot avant du contrôleur.
  5. Démontage de DualShock 2: étape 5, image 1 de 1
    • Analysez les coussinets en caoutchouc pour détecter d'éventuels débris susceptibles de gêner les coussinets noirs. Ceux-ci établissent une connexion électrique sur le tampon et peuvent ne pas entrer en contact correctement.
  6. Démontage de DualShock 2: étape 6, image 1 de 1
    • Examinez le panneau de déclenchement flexible lui-même pour détecter toute saleté ou débris qui pourraient se mettre en travers du tapis en caoutchouc.
  7. Démontage de DualShock 2: étape 7, image 1 de 1
    • Vérifiez la connexion de la carte de déclenchement flexible à la carte de circuit imprimé principale de votre contrôleur.
  8. Démontage de DualShock 2: étape 8, image 1 de 1
    • Si les étapes précédentes sont toutes couvertes et que vous rencontrez toujours des difficultés pour faire fonctionner vos boutons, pensez à remplacer la carte de circuit imprimé principale ou la carte de déclenchement flexible.
  9. Démontage de DualShock 2: étape 9, image 1 de 1
    • Inversez les étapes de démontage jusqu'à ce que le contrôleur revienne à son état d'origine. Branchez le contrôleur dans la console et testez si le correctif a fonctionné.
Ligne d'arrivée
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peder Hertel
Membre depuis le 09/29/15
1 466 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
9 commentaires
how open this in first foto.
sakiskons - Réponse
Dualshock 2 controllers, model A and H, are having 8 pins, not 9. Your first Step is false and rarely wires are the cause of the problem.
Eva Langley - Réponse
No my Dual-shock 2 controller has 9 pins so you are wrong he is right man.
Adam Bolyard -
Eva Langley is correct, some of these controllers have only 8 pins, not 9. I myself can conformed this because I just recently opened one of two brand new fresh out of the box Sony original equipment controllers that I purchased (for a little less than $10 a piece) during a clearance sale at my local Sears just before they went out of business. So Eva is NOT wrong. I still have the second one still in the box and before anyone ask, I don’t won’t to sale. I purchased them because I have had both my original controllers go out after they were sitting up for a few years without use. My game units are very well taken care of but the controllers of the PS2 just stopped working and finding a definitive answer to why this happens is STILL very elusive in 2019.
byordsilp -
Is there a way to open the connector without breaking it?
X Salinas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 159
30 derniers jours : 777
Total : 72,228
