Introduction
L7580 est une excellente imprimante multifonction de HP. Ici, nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'imprimante et démonter ses capteurs et ses moteurs à courant continu.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 3 vis Torx T8 du chargeur de papier.
Soulevez la surface blanche pour révéler les deux encoches.
Poussez les encoches pour détacher le mécanisme du chargeur de papier.
Il y a un bloc de poids supplémentaire sur le mécanisme d'impression pour éviter les vibrations.
Retirez la vis marquée en rouge pour détacher le tuyau d'encre.
Retirez la vis marquée en vert pour détacher l'emplacement de la cartouche d'encre.
Enfin, nous avons le tuyau d'encre et les buses.
Retirez les vis pour détacher la carte mère de l'imprimante.
La carte dispose d'une entrée d'alimentation, d'un connecteur Ethernet, d'un port de périphérique USB, d'une entrée et de sorties de ligne téléphonique, d'emplacements pour cartes mémoire, d'un port hôte USB, de divers connecteurs internes et d'une pile CR2032 RTC.
C'est le mécanisme de pompage de la cartouche d'encre. Le dernier moteur à courant continu que nous avons détaché contrôle ce mécanisme.
Le commutateur optique signale la position du mécanisme.
La communication entre la carte et les cartouches est établie par une ligne de données série, je suppose.
Ensuite, on voit ici le mécanisme de nettoyage de la tête d'impression.
La tête d'impression principale (qui comprend deux têtes amovibles) contient une carte de circuit imprimé.
Et c'est le détecteur de type de papier. Il a été un peu compacté par rapport aux versions précédentes.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
If you only need to remove the scanner window and don't want to go through the hassle of dissembling the ADF:
1. Remove the seven T8 screws around the scanner window and the two behind the control panel.
2. Lift up on the front of the window assembly to loosen it
3. Close the scanner cover/ADF.
4. Lift the scanner window assembly from the front up and back, being careful of the cable running to the ADF at the back right
If you try to open the window assembly with the cover/ADF open, it will bind at the back as the hinge is a single piece that's difficult to take apart.
Hi Eric
Nice teardown. I have been hoping to find a diagram to see how the gear systems interact. My unit picks paper and pushes it to the rear rollers but the rollers are not turning. They spin freely and I think that is odd unless there is a clutch or a broken gear. Hence my looking for a diagram. Do you know how these rollers are fed? Do they have their own motor??
Thanks for any comment
Sal what did you learn about the rear rollers spinning freely. I have the exact same situation, but the pick and feed roller on the front of the printer work but the paper doesn’t feed on the back side of the printer. This causes a jam and ultimately a out of paper error. I was hoping to be able to feed paper through manually but it gets stopped on the back side, I’m thinking its a feed roller not spinning or being spun. Did you find a diagram?
