Aller au contenu principal
Cette vue éclatée est en cours – Recharger périodiquement pour voir les derniers changements !
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de Logitech Circle, Pas une seule vis en vue !: étape 1, image 1 de 2 Démontage de Logitech Circle, Pas une seule vis en vue !: étape 1, image 2 de 2
    • La caméra Circle n'a pas de vis externes. La première étape pour entrer nécessite une spatule en plastique : l'anneau de couleur foncée est maintenu par un double ruban adhésif.
    • Remarque : l'anneau est en plastique transparent infrarouge et comprend des lentilles pour aider à diriger les LED de vision nocturne.
  2. Démontage de Logitech Circle, Un coup d'oeil à l'intérieur: étape 2, image 1 de 1
    • Ce sont toutes des vis à partir de maintenant: beaucoup d'entre elles. Envisagez d'utiliser des sacs pour maintenir les groupes de vis ensemble pour le remontage.
    • Dévissez les quatre vis entourées afin de retirer la première bague.
  3. Démontage de Logitech Circle: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'anneau suivant en continuant à dévisser les vis aux emplacements encerclés.
  4. Démontage de Logitech Circle: étape 4, image 1 de 2 Démontage de Logitech Circle: étape 4, image 2 de 2
    • Enfin, retirez le dernier jeu de vis pour accéder aux parties intérieures du cercle.
    • Tirez doucement sur l'ensemble objectif/batterie - il est attaché à un câble ruban flexible qui peut se déchirer, alors soyez particulièrement prudent.
  5. Démontage de Logitech Circle, À l'intérieur du ballon: étape 5, image 1 de 2 Démontage de Logitech Circle, À l'intérieur du ballon: étape 5, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas endommager le câble flexible. Sur le connecteur, relevez la came en plastique noir pour libérer le câble. Vous pouvez ensuite retirer l'ensemble caméra/batterie de la boule.
    • Notez l'utilisation intensive de dissipateurs thermiques et de matériaux d'interface thermique (TIM). Cette caméra est délicatement équilibrée thermiquement.
  6. Démontage de Logitech Circle, Connecteur USB caché: étape 6, image 1 de 3 Démontage de Logitech Circle, Connecteur USB caché: étape 6, image 2 de 3 Démontage de Logitech Circle, Connecteur USB caché: étape 6, image 3 de 3
    • Ho ! Qu'est-ce que c'est? Sous un point faible de la base se trouve un connecteur USB caché, probablement utilisé pour le chargement du micrologiciel en production.
    • Pour démonter la base, trouvez 3 vis sous le point mou, percez à l'aide d'un tournevis et retirez les vis. Après cela, les deux parties peuvent être facilement séparées.
  7. Démontage de Logitech Circle, Chaîne optique: étape 7, image 1 de 2 Démontage de Logitech Circle, Chaîne optique: étape 7, image 2 de 2
    • L'anneau extérieur a des lentilles pour focaliser la lumière infrarouge et un trou pour l'objectif de la caméra.
    • Les six LED infrarouges sont sur une carte épaisse, avec un dissipateur de chaleur en aluminium et une connexion à deux blocs métalliques solides fixés à la carte du capteur.
    • L'objectif est mis au point manuellement et fixé avec ce qui ressemble à de la colle thermofusible (cela peut causer des problèmes de mise au point au fil du temps).
    • Il n'y a qu'un seul morceau de verre filtrant, retourné en place pour le mode jour (les caméras haut de gamme utilisent un verre séparé pour le mode jour et nuit).
    • Le capteur optique se trouve au bas de la pile. Il est entouré d'un autocollant en plastique transparent (si vous savez pourquoi, postez-le dans les commentaires !).
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce Nesbitt
Membre depuis le 11/30/14
1 023 Réputation
9 tutoriels rédigés
25 commentaires
any ideas where get a replacement ribbon cable? I dropped the camera when opening the box and the base and camera separated (ribbon cable tore). I was able to disassemble with this guide, but now I need a new cable and Logitech is no help (I asked).
Thanks
David
David Ludder - Réponse
We just had it fall off the table it was on and it did exactly the same thing... the base and camera separated (ribbon cable tore).
bradowenco -
I emailed the manufacturer of the cable to see if they can help, will let you know if they answer.
any word from them?
bradowenco - Réponse
Nothing yet, I'll have to send another email.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 31
Total : 9,054
