Introduction
Veuillez lire l'intégralité du guide avant de commencer ! La plupart des composants de ce téléphone ne sont pas remplaçables par l'utilisateur, car ils sont soudés directement sur la carte mère. Les quelques-uns qui sont remplaçables seront supprimés, ou du moins signalés dans ce guide. Je ne suis pas responsable des dommages que votre appareil pourrait subir.
Ce dont vous avez besoin
Tenez le haut du cadre du téléphone entre vos doigts et appliquez doucement une pression à l'arrière de l'ensemble LCD. N'utilisez pas trop de force. Déplacez vos pouces pour appliquer une pression à différents endroits.
Vu de face, le coin supérieur gauche de l'écran sera généralement le premier à se détacher.
Exécutez un outil d'ouverture en plastique ou une vignette le long du haut de l'écran pour le libérer de l'assemblage du cadre.
Une fois que le haut de l'assemblage de l'écran est libre, tirez-le pour qu'il dégage le bord du cadre.
Tirez l'assemblage de l'écran vers le haut pour libérer la partie inférieure du cadre. Le cadre peut maintenant être mis de côté, car nous allons nous concentrer sur l'assemblage écran/carte mère.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le connecteur du câble ruban, en veillant à nouveau à ne faire levier que sur le connecteur du câble.
La seule pièce remplaçable sur l'écran est le haut-parleur interne, bien que son retrait détruise la bande adhésive en mousse double face qui le maintient en place.
Pour retirer le slot Micro-SD, commencez par dégager le connecteur de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Le slot Micro-SD est collé au slot SIM à l'aide d'un adhésif moyen. Utilisez un couteau de loisir pour le libérer, en le faisant glisser avec précaution entre les deux fentes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Dear,
With many thanks to you. I am interested in connect with you.
Thanks
Your missing prob the thing that breaks most on this phone the usb power supply replacement .
With respect, you’re missing the point of this guide. It’s basic disassembly. The USB port is soldered to the motherboard and is not replaceable by the average person.
