Introduction
Elephone P6000 a été l'un des premiers smartphones chinois dotés d'un chipset 64 bits au début de 2015. Et le modèle a reçu de bons retours des clients en raison de la bonne qualité de construction et de la prise en charge de la ROM tierce comme CM12.1, VIBE 2.5, ColorOS et Flyme, etc. La bonne nouvelle est qu'Elephone a mis à niveau le P6000 avec le SoC Octa Core World Mode MT6753 et 3 Go de RAM. Plongeons et démontons le smartphone et regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette beauté.
Ce dont vous avez besoin
La batterie 2700mAh occupe plus de la moitié de l'espace à l'intérieur, les dimensions sont de 76*60*5,0 mm.
Cette batterie garantit définitivement une autonomie d'un jour. La batterie durerait deux jours pour les utilisateurs légers.
L'antenne intégrée GPS, wifi, Bluetooth est située en haut à gauche. Sur le côté droit, il y a l'une des deux antennes réseau, l'autre antenne réseau est située au bas du téléphone. Les emplacements pour cartes SIM et l'emplacement pour carte TF se trouvent sous l'appareil photo.
Après avoir retiré toutes les vis, on voit la carte mère qui intègre toutes les puces et caméras. Les pièces sont magnifiquement organisées et on voit un autocollant code-barres collé sur le couvercle en métal soudé.
La carte secondaire intègre un port USB, un microphone et un moteur de vibration qui est soudé sur la carte. Il est fixé par des vis.
En haut, vous pouvez voir la carte Dual Micro SIM (double veille) et le module caméra.
Au bas de la carte mère, vous pouvez voir la puce Octa Core MT6753 et le GPU Mali T720.
Retirez délicatement la connexion FPC (circuit imprimé flexible) de la carte mère et retirez l'autocollant de protection. Il y a un morceau de FPC qui relie la carte secondaire.
Pour retirer la carte mère, retirez la connexion FPC avec l'écran. Il est situé à droite du plateau.
Puis soulevez doucement le joint de TP (écran tactile)
Déconnectez la caméra frontale 2MP.
Le bouton de volume et le bouton d'alimentation sont collés fermement sur le cadre, alors prenez-les avec une grande prudence. Ensuite, nous pouvons retirer la carte mère.
La photo montre la caméra principale OmniVision 13MP et la caméra frontale 2MP.
L'écran LG 5.0" adopte les technologies OGS et IPS, ce qui rend l'écran tactile aussi fin que 0,79 mm et offre un angle de vision exceptionnel.
Le téléphone utilise une plaque métallique derrière l'écran pour améliorer la résistance et la ténacité.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
